Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания A-200W-5 (нужна схема)
Пт, 20.04.2018, 11:01 | Сообщение # 1
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 26  Offline ОК
помогите найти схему
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Пт, 20.04.2018, 19:51
Сб, 21.04.2018, 06:30 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
схему надо искать по ШИМке
Добавлено (21.04.2018, 06:30)
сетевой электролит не вздут?
Сб, 21.04.2018, 14:13 | Сообщение # 3
микруха TL 494. пытался найти по маркеровке. не получилось. может у каго есть скиньте. а кандёры пробовал менять без изменения.
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Сб, 21.04.2018, 14:15
Сб, 21.04.2018, 22:37 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 199  Offline Друзья
вас в поисковике забанили? или вы просто не разбираетесь в принципах работы данной микросхемы?
Вс, 22.04.2018, 06:18 | Сообщение # 5
samor
половина комповых БП именно на 494, она же 7500,хрен поверю, что не получилось найти
методик поиска неисправности в инете валом
Вс, 22.04.2018, 12:33 | Сообщение # 6
при включении слышен свист и на выходе напряжение 4 вольта в место 5 в регулировка напряжения в приделах 3-4 вольт. подскажите с чего начать
Пн, 23.04.2018, 22:54 | Сообщение # 7
Михалыч0287
начать с проверки напряжений на ногах 494 м/с,
12 нога Vcc - минимум 7 вольт, максимум 32 вольт вроде
14 нога Vref - что-то около 5 вольт
13 нога (реж работа) - обычно спаян с 14 ногой, опять же 5 вольт
5 и 6 нога, RC цепь отвечающая за частоту внутреннего генератора, пропускаем
7 нога (минус) к мунусу так же прикручены эмитерры 2 ключей 9 и 10 нога.
1 и 2/ 15 и 16 ноги (на БП обычно 15 и 16 не задействованы)- 2 усилителя ошибок, с общей обратной связью (через диоды конечно внутри М/с) на 3 ноге.
4 нога Управлению скважностью, 0,1в - скважность 100%, 1,5в - скважность 50%, выше 3,3в - ключи управления постоянно закрыты
8 и 11 ноги - коллекторы 2 ключей, отвечают за открытие/закрытие силовых ключей которыми по факту уже из высоковольтной части подают напряжение на трансформатор (нужен осциллограф для определения работоспособности, частота порядка 30кГц)
Добавлено (23.04.2018, 22:54)
порядок проверки:
12 нога питание
14/13 нога - около 5 вольт
4 нога, если высокое напряжение, в схеме ищем и откидываем то что подает +пит. оставляем минус, 1 ногу отпаиваем и подключает минус, на выходе БП должно появиться напряжение около 2 раза выше заявленного, делаем быстро.т.к. кондеры обычно имеют меньшее напряжение.
если напряжение не появилось, копаем в сторону управления 8 и 11 ноги и силовых ключей
если появилось, копаем в сторону обратной связи
Отредактировал Михалыч0287 - Пн, 23.04.2018, 22:48
Вт, 24.04.2018, 15:14 | Сообщение # 8
Михалыч0287 Спасибо за помощь !!! я поменял силовые транзисторы и напряжение поднялось на выходе 5.5 вольта и регулируется с 4-5.5 вольта но небольшой свист остался. напряжение на 12 ноге 5.8-6.1 вольта и плавает. на 13-14 ноге 3.5 вольта. почему ниже нормы. на высоковольтных кандёрах 150 вольт. напряжение на выходе выставил 5 вольт. что делать дальше чтоб убрать свист . это значит работает неправильно? и нагрузку не держит.
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Вт, 24.04.2018, 15:26
Вт, 24.04.2018, 15:50 | Сообщение # 9
Михалыч0287
на 12 ноге должна быть минималка 7вольт (судя по даташиту). Внутренний стабилизатор работает по схеме Vref+1.28В + погрешности на компонентах. ему просто не хватает напряжения для запуска.
Можно попробовать, взять сборку батареек/аккумуляторов/блок питания (если уверены в БП и он развязан с сетевым напряжением) на 9-30 вольт, откинуть от схемы 12 ногу, и подпаять к ней сборку (минус естественно к общему минусу на схеме). И проверить запустится ли схема или нет (включить ее от сетевого напряжения). если заработает копать в сторону дежурного напряжения, а по факту если скачет, то как вариант кондер поменять нужно...
З.Ы. а ключи вы поторопились менять)))
Отредактировал Михалыч0287 - Вт, 24.04.2018, 15:53
Вт, 24.04.2018, 17:23 | Сообщение # 10
ура победил всё дело было в кандёре по питанию микросхемы на 12 ноге 47мкф-50в и свист пропал напряжение на 12 ноге поднялось до 21 вольта подключил нагрузку резистор 2 ома 25 ват а напряжение не хочет просидать это просто супер. и таранзисторы стояли D209L а они вроде хуже. А ещё есть мысоль собрать из компьютерного блока 450 ват собрать блок для спайки-сварки медных скруток а то трансформаторный очень тяжолый. вы можете подсказать как и что переделать. И большое спасибо за помощь
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Вт, 24.04.2018, 17:39
