Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания внутри корпуса небольшого компьютера (Помогите новичку подобрать БП для малогабаритного ПК)
Пт, 11.05.2018, 13:43 | Сообщение # 1
Kislorod
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я решил заняться радиоэлектроникой с изучения устройства блоков питания. Всем своим поделкам хочу находить практическое применение. Пожалуйста, сильно не ругайтесь я ещё ничего не понимаю в этом и заранее прошу прощения если буду писать чушь. Вобщем, я решил собрать для себя мини ПК чисто для работы и в инете посидеть. Нашел подходящий корпус от старинного флоппи дисковода и материнскую плату соответствующих размеров.
Как видите, питание здесь внешнее как у ноутбуков, БП на 19 V и 3,75 А. Я хочу сделать так, чтобы весь корпус был полностью компактным (то есть установить БП прямо внутрь корпуса). Решил измерить силу тока, требуемую материнке, подключил последовательно в цепь мультиметр и при включении ПК сила тока (в зависимости от количества запущенных программ) была от 1,0 А до 2,5 А. Из этого я сделал вывод, что мне нужно сделать БП, который на выходе выдает 19 V и не менее 3 А. В наличии у меня также оказался вот такой БП
Он идельно подходит по размерам, но у него на выходе всего 1,1 А.
Исходя из всего вышеописанного у меня возникли вопросы:
1. Какой БП мне можно использовать в данном корпусе: трансформаторный или импульсный? Я читал в интернете, что импульсный БП создает помехи. Как видите, у меня внутри есть две антенны Wi-Fi, будет ли импульсный БП в данном случае мешать им?
2. Пожалуйста, ткните носом в схему БП, который приемлемо будет использовать в данной сборке.
Сб, 12.05.2018, 14:25 | Сообщение # 2
himsel41
  Постов: 28  Offline
1. ищите такой-же только на 4-6 ампер, китайские амперы в два раза меньше. ~ 90W eliexpress, ebay
2. трансформаторные БП это технология 50 летней давности. от наводок можно придумывать экраны как в ноутбучных адаптерах, но сразу рекомендую подумать об охлаждении, обдуве.
3. Собирать с нуля не рекомендую там куча подводных камней, и по деньгам обойдётся дороже готового изделия. Кроме того будет потрачено куча времени и нервов, если только для удовольствия.
Сб, 12.05.2018, 15:54 | Сообщение # 3
  Постов: 3279  Online Друзья
что мешает поставить внутренности ноутбучного бп внутрь "миникомпа" вместо "китайских феерверков" ?
