Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Понижающий преобразователь с 15-100в на 13 стабилизированный
Вс, 13.05.2018, 00:28 | Сообщение # 1
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Есть дачный мот - ижак, на него установлено минское бесконтактное зажигание и генератар с магнетой. у генератора 4 обмотки которые идут на лампы - одна головной свет, вторая - поворотники, третья - стоп сигнал, и четветрая на зажигание. генератор 6 вольтовый. но беда в том что на холостых оборотах лампа еле светится и нужно раскручивать движок для света. Ну и ламп таких уже все меньше и меньше. Подумал о светодиодах и аккуме. Задача запитать головной свет (ватт 10-20) задний габарит (там копейки) ну и зарядка аккума 12в 7а. Подкрутил к обмотке головного света диодный мост с кондерами и без нагрузки получил на холостых оборотах 30в а на полном газу 100в (понятно что под нагрузкой цифры будут другие) вот и возник вопрос можно ли придумать стабилизированный импульсный преобразователь.
Пробовал подключить готовую светодиодную лампу GU 5.3 12в на холостых и средних светила здорово а на оборотах взорволать с хлопком и вонью на ходу (рванул драйвер)))
Вс, 13.05.2018, 10:49 | Сообщение # 2
  Постов: 6876  Offline Друзья
Очень желательно освежить проводку,перелапатить соеденения проводов и вкл-переключатель по клеме + на предмет окисления и отдельно кинуть провод "массы" от - аккум до фары,,и на видео можно найти много переделок с 6в на 12 в в разных позах smile
Вс, 13.05.2018, 22:34 | Сообщение # 3
Vasin-Viktor
Всю штатную проводку я выкинул и привел прямой провод от генератора и припаял к лампе.На моте кроме зажигания всего 2 провода (свет и стоп двигателя) Пока так и ездил с постоянно работающей фарой. Беда еще в том что с таким цоколем ламп днем с огнем хрен найти. Ди и не только в этом дело. Часто приходится ездить на 2-3 передаче на самых низких оборотах и даже перекинув обмотки 3+3 с 12 вольтовыми лампами будет тоже самое. Подглядел что некоторые ставят реле заряда аккума от скутеров вайпер актив и тд. Но там я увидел симисторное задавливание генератора до нужного напряжения. Ух и утюг выйдет)))) https://img3.board.com.ua/a....21w.jpg
