  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проседают напряжения под нагрузкой (БП от видеприставки)
Ср, 16.05.2018, 09:16 | Сообщение # 11
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Цитата himsel41 ()
имеются в виду КРЕНки?
КРЕНка по сути это микросхема, в которой есть биполярный транзистор и цепи контроля напряжения и управления транзистором. Т.е. можно поставить и готовый линейный стабилизатор в виде микросхемы, а можно, как здесь, реализовать его в виде мощного транзистора и цепей на стабилитронах. В КРЕНке есть биполярный транзистор, который работает в линейном режиме.
Отредактировал freebits - Ср, 16.05.2018, 09:27
Ср, 16.05.2018, 09:24 | Сообщение # 12
freebits
Вот например блок-схема линейного стабилизатора LM317. Там так же два биполярных транзистора, нижний (вернее левый) включен по схеме эмиттерного повторителя - управляет более мощным транзистором. Есть цепь установки и контроля напряжения на стабилитроне и ОУ. Понятно, что входное напряжение меняется линейно, соответственно ОУ тоже отрабатывает линейно и сами транзисторы будут работать в линейном режиме
Отредактировал freebits - Ср, 16.05.2018, 09:31
Ср, 16.05.2018, 09:41 | Сообщение # 13
freebits
Цитата himsel41 ()
наверно имеется в виду Q201 2SC1384
да Q201, извиняюсь, на резистор посмотрел
Цитата himsel41 ()
Схема правильная? почему прошу называние девайса?
Схема правильная - все совпадает, маркировка на самих компонентах, обозначения на плате, расположение. Девайс - игровая видео приставка Sega Dreamcast
Вот сам блок
Отредактировал freebits - Ср, 16.05.2018, 10:51
Ср, 16.05.2018, 09:44 | Сообщение # 14
himsel41
  Постов: 28  Offline ОК
хм, а что это за микросхема в первичке?
БП Sega Dreamcast ещё и разные могут быть
https://geektimes.com/post/84723/
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/price....239E2-1
[img]http://водолей-нск.рф/photos/market/big/1303361303.jpg[/img]
Отредактировал himsel41 - Ср, 16.05.2018, 09:50
Ср, 16.05.2018, 09:46 | Сообщение # 15
freebits
Цитата himsel41 ()
вообще, если это обратноход ему этих 47uF
Хватать-то может и хватает, может он высох, я его не выпаивал и не проверял, т.к. внешне в норме выглядел. Вечером выпаяю, проверю
Ср, 16.05.2018, 10:01 | Сообщение # 16
himsel41
это фотка вашего БП? там микросхема FA5317
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/FA5311-5317_Fuji.pdf
ШИМ типа UC384. ...то есть ваша схема не точная?... может там ещё есть неточности? мда, ваша фотка тоже с водолея, то есть не оригинальная... biggrin
готов съесть шляпу(фигурально конечно :D), но это обратноход ...
Отредактировал himsel41 - Ср, 16.05.2018, 10:04
Ср, 16.05.2018, 10:10 | Сообщение # 17
freebits
Ой сорри, извиняюсь не та фотка
Нет фотка не та, вот она, я их из интрнета сейчас скачал, блок дома
Добавлено (16.05.2018, 10:10)
вот это он и есть
Отредактировал freebits - Ср, 16.05.2018, 10:08
Ср, 16.05.2018, 10:18 | Сообщение # 18
himsel41
выпаять и проверить все электролиты С/-ESR метром
Ср, 16.05.2018, 10:42 | Сообщение # 19
freebits
Так вот по низковольтной все проверил, а сетевой электролит не стал, вечером проверю
Добавлено (16.05.2018, 10:42)
Хотя повторно, все проверю
Ср, 16.05.2018, 11:34 | Сообщение # 20
himsel41
выпаивая? чем мерили? маленькие в обвязке тоже нужно бы
  • Страница 2 из 3
