  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проседают напряжения под нагрузкой (БП от видеприставки)
Ср, 16.05.2018, 15:48 | Сообщение # 21
freebits
  Постов: 165  Offline
Цитата himsel41 ()
выпаивая? чем мерили? маленькие в обвязке тоже нужно бы
Да, конечно выпаивая, ESR-тестером. Все параметры (ESR, емкость, утечка) в пределах допуска были. По 12-вольтовой линии точно оба проверял, по остальным не уверен. Проверю еще раз на всякий случай. Но это уже вечером, как с работы приду.
Добавлено (16.05.2018, 15:48)
В общем проверил все электролиты, какие были на плате - все в пределах допуска:
1) С006 - 0.85 Ом, 0.6%, 45.54 мкФ
2) С301 - 0.42 Ом, 1.2%, 985.3 мкФ
3) С302 - 0.46 Ом, 1.1%, 939.8 мкФ
4) С103 - 0.40 Ом, 1.5%, 1232 мкФ
5) С204 - 0.44 Ом, 2.7%, 490.0 мкФ
6) С101 - 0.44 Ом, 2.0%, 1744 мкФ
7) С201 - 0.38 Ом, 2.1%, 1771 мкФ
Биполярник Q201 тоже выпаял, проверил транзистор-тестером - исправен.
Отредактировал freebits - Ср, 16.05.2018, 12:04
Пт, 18.05.2018, 10:41 | Сообщение # 22
freebits
  Постов: 165  Offline
Цитата freebits ()
Кстати, цепочка после диодной сборки FCH06A10 по 12В, которая идет на 5-вольтовый стабилизатор (что на двух транзисторах и TL431), она разве не должна при просадке по 12 вольтам уменьшать выходное напряжение по 5 вольтам и, тем самым, инициировать сигнал о повышении нагрузки? По факту при нагрузке 12-вольтвой линии, 5-вольтовая как вкопанная - напряжение не уменьшается, при том что по 12 вольтам напряжение садится до 5-7 вольт. Мне кажет при таком изменении транзистор Q202 должен значительно призакрыться.
В общем нифига моя теория не верна. Смоделировал эту цепь в симуляторе - просадка напряжения на линии 12 вольт никак не влияет 5-вольтовый стабилизатор - на всех пробниках кроме Прабника5 - напряжения никак не меняются при просадке вплоть до 5,62В. Если оно становится ниже 5,62В (т.е. ниже напряжение на базе нижнего транзистора), тогда да - влияние оказывает.
Получается, что та цепь, которая идет с 12 вольт на 5-вольтовый стаб, вовсе не для ОС и сам преобразователь никак не фиксирует увеличение нагрузки по 12-вольтвой линии. Там просто сделали заведомо большее напряжение с учетом просадки - 20 вольт (как указано на схеме) и простенький стабилизатор на двух стабилитронах и одном биполярном транзисторе, для того чтобы напряжение было всегда около 13 вольт.
Но по факту, там присутствует 11В вместо 20В - от этого и нужно плясать.
Отредактировал freebits - Пт, 18.05.2018, 10:48
Пт, 18.05.2018, 18:04 | Сообщение # 23
  Постов: 8398  Offline Модератор
freebits, Нагрузи канал на 3 вольта и должны и остальные напряжения подтянуться. Судя по схеме, основная стабилизация и обратная связь идет именно по трехвольтовому каналу.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 19.05.2018, 12:01
Сб, 19.05.2018, 06:48 | Сообщение # 24
freebits
  Постов: 165  Offline
Цитата Сергей-78 ()
freebits, Нагрузи канал на 3 вольта и должны и остальные напруги подтянуться. Судя по схеме, основная стабилизация идет именно по трехвольтовому каналу.
Ок, попробую проверить
Сб, 19.05.2018, 10:44 | Сообщение # 25
freebits
  Постов: 165  Offline
В общем да - вы правы, если нагрузить линию 3.3V, то на 12-вольтовой линии напряжение поднимается. Притом линию 3.3V без просадки можно нагрузить до 0.7 ампер. На 1 Ампере просаживается до 3.1V. На 12-вольтовой линии (перед стабилизатором) поднимается почти до 18 вольт при нагрузке 0.7 Ампер
На выходе 12-вольтовой линии (после стаба) почти 14 вольт при нагрузке 0.7 Ампер по 3.3V.
Если нагрузить линию 3.3V резистором 22 Ом (примерно 150 мА нагрузки), то 12-вольтовую линию можно уже нагружать до 0.8 Ампер с просадкой до 10 Вольт или до 0.3 Ампер с просадкой до 11 вольт. Если нагрузка по 3.3-м вольтам будет больше чем 150 мА, то соответственно, просадка по 12-ти вольтам будет еще меньше:
В общем по сути-то получается сам блок питания исправен и зря я к нему прицепился - просто криво спроектирован, на мой взгляд. Лучше было сделать на базе ШИМки с отслеживанием напряжения по всем линиям.
Думаю вопрос решен, спасибо всем отписавшимся!
Отредактировал freebits - Сб, 19.05.2018, 10:58
  • Страница 3 из 3
