Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для HDD 5В 12В GFP342-0512 (При отсутствии нагрузки по 12В сильные шумы по 5В.)
Чт, 24.05.2018, 20:51 | Сообщение # 1
misk652
  Постов: 2  Offline ОК
Есть вот такой блок питания (схема и фото в файлах, схема практически идентична, отличия: в цепи 12 В установлен дроссель, аналогично как и в 5В) на 2 напряжения 5 и 12 В для питания жестких дисков.
При нагружених 5 и 12 В помехи на частоте преобразования не превышают 30 мВ. При питании 2.5 дюймовых жестких дисков используется только напряжение 5 В. Максимальный потребляемый ток до 0.7 А, кратковременно до 1.5А. Проблема заключается в том, что при отсутсвии нагрузки по 12 В блок питания идет вразнос и создает очень сильные помехи на частоте преобразования, до 0,5-1 В по линии 5В, что абсолютно не приемлемо. Что посоветуете сделать? Хотелось бы исправить именно сам БП, так как важна компактность устройства. У меня только одна идея - навесть на 12 В нагрузочных резисторов.
Отредактировал misk652 - Пт, 25.05.2018, 22:11
Пт, 25.05.2018, 11:41 | Сообщение # 2
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Помехи чему? Где вы фиксируете их?
Обычно по входу АС ставят помехо-подавляющие фильтры на основе дросселей и конденсаторов, дабы в бытовую сеть не шли помехи, типа такого:
Отредактировал freebits - Пт, 25.05.2018, 11:42
Пт, 25.05.2018, 21:54 | Сообщение # 3
misk652
Помехи, которые идут в сеть значения не имеют.
Основная проблема: нужно заставить БП нормально работать без нагрузки по линии 12В, только при нагрузке по 5В. Заявленный производителем максимальный ток по обоим линиям по 2А (5В - 2А, 12В - 2А). У меня потребление будет не более 1А, кратковременно может быть 1.5А
Схема БП похожая. Точной схемы не нашел. Проблема в низковольтной части. Отличия схемы от моего образца в наличии дросселя в цепи 12В, аналогичного как и в цепи 5В. На схеме только один дроссель у меня их два. Высоковольтная часть тоже очень похожа, отличается более качественным исполнением, есть фильтры и керамический конденсатор. Сильно туда не вникал, дело не в ней, беда в низковольтной части.
Цитата freebits ()
Помехи чему?
БП для питания жестких дисков, помехи по питанию жесткому диску. Допустимое оклонение +-5%, импульсная помеха +-1%.
Напряжение и уровень помех фиксирую на выходе БП по линии 5В. При отсутствии нагрузки по линии 12В импульсная помеха на частоте преобразования зашкаливает и достигает значений 0,5В. Если нагружены обе линии то все в норме. Эфект проявляется в неправильной работе 2,5 HDD (не выходит на готовность).
Отредактировал misk652 - Пт, 25.05.2018, 22:06
Сб, 26.05.2018, 05:13 | Сообщение # 4
freebits
Вы имеете в виду пульсации выходного напряжения? Термин "помехи" обычно используется в контексте какого-то аналогового сигнала, обычно радио-сигнала, т.е. помехи сигналу.
Вы их осциллографом увидели? Емкость/ESR/утечку выходных электролитов проверяли?
Сб, 26.05.2018, 08:55 | Сообщение # 5
himsel41
  Постов: 28  Offline ОК
можно с нагрузкой по +12В, если это вас устраивает, а лучше купить на ali AC-DC 5V и не морочить голову
