  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Стабилизатор тока для домашнего сварочного трансформатора .
Пн, 28.05.2018, 07:37 | Сообщение # 11
  Постов: 2983  Offline Друзья
Цитата GRAB9142 ()
найти схемку простого регулятора сварочного тока .
Вопрос то об этом был...
Цитата GRAB9142 ()
чтоб плазма вливалась в шов как поток газа .
Этот вопрос решается сваркой постоянным током,переплюсовкой.
Цитата GRAB9142 ()
что приводит к изменению свойств расплавленного и затвердевшего металла. О
Для этих целей используются всевозможные флюсы и инертные газы,такие как аргон,угле кислый газ и т.д.В зависимости от требуемого качества шва и свариваемых металлов.Так же используют сварку с предварительным нагревом детали,так же...Короче,ищущий да найдёт.Качай книгу,тема интересная,но для сварщиков.В этой книге кстати есть и регулятор,и оссцилятор и теория сварки цветных металлов,и как сделать постоянный ток для сварки.Если тебе интересно-качай и читай,а так у нас получается тема не о чём.Без обид,но теорию писать на форуме,да ещё не по нашему профилю...Здесь собрались радиолюбители,не сварщики.Кстати у сварщиков есть свой форум и не один. smile
Отредактировал cccr - Пн, 28.05.2018, 07:38
Пн, 28.05.2018, 07:41 | Сообщение # 12
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
GRAB9142,
Цитата GRAB9142 ()
Кроме того ваша схемка не будет держать ток при варке нержавейкой , достаточно поиграть напряжением сети .
Читайте внимательно сообщение №2
Пн, 28.05.2018, 07:53 | Сообщение # 13
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Можете дать конкретную ссылку , поисковик выкинул по запросу много мусора который я покупал уже и перечитывал ?
Хотелось бы посмотреть именно то что Вы имели в виду .
Пн, 28.05.2018, 08:25 | Сообщение # 14
GRAB9142, Набираешь в поисковике Books Gid и ищешь,библиотека большая,я ей частенько пользуюсь,кстати без регистрации,бесплатно,только есть ограничение на день в объёме скачивания.Я скачал где то года три назад.Там и пароль для открытия файла.booksgid4tivo -это пароль.Книга называется:Сварочный аппарат своими руками,И.Д.Зубаль.Удачи.
Отредактировал cccr - Пн, 28.05.2018, 08:26
Вт, 29.05.2018, 04:20 | Сообщение # 15
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
GRAB9142, у вас на схеме показано, что на токовом шунте будет падение 12 Вольт. Если, к примеру, через шунт будет проходить сварочный ток в 100 Ампер, то на шунте будет рассеиваться мощность 12 x 100 = 1,2 кВт. Падение 12 вольт на шунте - это очень много.
Цитата GRAB9142 ()
не зависил от изменения напряжения сети
Тогда обратную связь более логично сделать не через отслеживание тока, а через отслеживание именно сетевого напряжения, раз именно этот параметр влияет на выходные характеристики. А еще лучше отслеживать напряжение вторички, как в предложенной схеме samodelkin36, т.к. оно пропорционально сетевому
Отредактировал freebits - Вт, 29.05.2018, 04:56
Вт, 29.05.2018, 07:50 | Сообщение # 16
GRAB9142
В качестве шунта можно использовать трансформатор с витком - первичкой .
Нет , не лучше . В его схеме напряжение вторички зависит от сетевого , а значит при одинаковом периоде открывания тиристоров - наклон синусоиды будет разный в нём , следовательно напряжение после регулятора тоже будет меняться .
И это не говоря о том что после стоят ёмкость и дроссель которые превращают контроль в слона в посудной лавке .
Может быть - контроль напряжения дуги ?
Но - предложите реализацию схемы .
Отредактировал GRAB9142 - Вт, 29.05.2018, 07:55
  • Страница 2 из 2
