Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Работа двух трансформаторов на одну нагрузку (параллельное включение)
Сб, 16.06.2018, 08:13 | Сообщение # 1
azlk3000
  Постов: 4  Offline ОК
какие моменты нужно учитывать при постройке такой конструкции.задача повысить напряжение до 18-20 вольт и ток в нагрузку до 4 ампер.
Сб, 16.06.2018, 08:51 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Повысить от какого значения?
Сб, 16.06.2018, 19:55 | Сообщение # 3
azlk3000
Сб, 16.06.2018, 20:14 | Сообщение # 4
  Постов: 4036  Offline Модератор
azlk3000, Какое напряжение на выходе трансформаторов?!?
Вс, 17.06.2018, 09:38 | Сообщение # 5
azlk3000
есть два трансформатора без рода и племени первичные обмотки 220 вольт вторичные 14 и 12 вольт соответственно. исходя из этого
Пн, 18.06.2018, 06:11 | Сообщение # 6
  Постов: 1755  Offline Друзья
Т.е. вам надо получить от имеющихся трансформаторов на выходе 18 -20 вольт? Если конструкция позволяет, то можно домотать вторичку. В противном случае неполучится так просто. А параллельной работы трансформаторов не встречал еще. Тем более для таких малых токов. Проще намотать нужный транс.
Пн, 18.06.2018, 06:37 | Сообщение # 7
  Постов: 2957  Offline Друзья
На горе стоит олень...Где?На какой?и т.далее...Зачем гадать?Давай фото твоих трансформаторов и не забудь приложить линейку,вот тогда получишь адекватный ответ.А так можно много страниц исписать...
Пн, 18.06.2018, 11:23 | Сообщение # 8
И непонятно переменка или постоянка нужна...
Вт, 19.06.2018, 05:07 | Сообщение # 9
azlk3000
переменка
