  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Увеличение мощности блока питания (помогите новичку увеличить мощность бп из подручных вещей...)
Пт, 29.06.2018, 22:52 | Сообщение # 31
  Постов: 3403  Offline Друзья
я на вашем месте уже давно посчитал бы железо и перемотал трансформатор под свои нужды (напряжение с обеспечением тока из мощности железа) как это делал лет 15 назад
найдите уже тогда простой совдеповский самодельный автозарядник (по знакомым), будет проще, или хотя бы трансформатор с дохлого упса ( с каждым есть ньюансы)
Отредактировал apeks - Пт, 29.06.2018, 22:57
Сб, 30.06.2018, 11:37 | Сообщение # 32
SerhioMario
  Постов: 21  Offline ОК
я вот могу раздобыть трансформатор из радиолы, он достаточно большой, маркировки не видно, из-за старости выгорела, а так габариты его в сборе: длина 28 см, ширина 20 см, толщина магнитопровода 18 см.
подумываю его взять. у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм)
Вс, 01.07.2018, 20:08 | Сообщение # 33
вы не забывайте что эта обмотка "накальная" 6.3вольт
Ср, 04.07.2018, 00:18 | Сообщение # 34
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
Тогда запитай крутилки по бестрансформаторной схеме ,рассчитай ёмкость балластного конденсатора,дел то........+выпрямитель,и всё.
Вт, 10.07.2018, 21:24 | Сообщение # 35
SerhioMario
и такой вариант попробую.
кондёр 1 или 2 на каждый подвод провода к движку конектить?
Вс, 15.07.2018, 08:43 | Сообщение # 36
tda9401
один кондёр.В параллель ему резик надо килоом на 200-250,чтоб он разряжался,а то невзначай пощекочет,однако smile
Вс, 15.07.2018, 09:07 | Сообщение # 37
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
О чем вы говорите-какой балластный конденсатор???
Там мощность большая!
Транс от радиолы перемотать делов-часов на 2-3,если провод есть
  • Страница 4 из 4
