Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт Chieftec CTB-550S 550W (замена конденсатора?) (помощь в определении поломки, советы)
Сб, 14.07.2018, 20:50 | Сообщение # 1
arivadu
  Постов: 3  Offline ОК
Во время обычной работы пк, внезапно потух экран и из системника не громко стало слышно звук, буд-то коротит контакт, чтото вроде дзззззззззз... Я сразу выключил питание на БП, подождал минуту, включил БП, индикатор на материнке загорелся, запустил комп, и сразу был этот звук, вентиляторы крутятся, монитор ничего не показывает.. Заметил, что индикаторы на материнке и съемном винчестере одинаково ненормально мерцают синхронно с этим звуком. Я выключил, поставил другой БП и с ним всё заработало нормально. Ничего в системнике не вышло из строя.
Вопрос следующий: в чем проблема с БП, что нужно ремонтировать, кроме вздувшегося большого конденсатора? (его емкость 330 мкФ, 400В от компании TEAPO 85°С) (см. фото). Если проблема только в нем, на какой конденсатор лучше заменить?
Отредактировал arivadu - Сб, 14.07.2018, 21:02
Сб, 14.07.2018, 21:32 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Заменить на такой же, но 105°С. Если конечно дело в нем, а так проверить все конденсаторы в БП(особенно мелкие).
Сб, 14.07.2018, 22:09 | Сообщение # 3
arivadu
Ну с виду они точно не вздулись
Сб, 14.07.2018, 23:14 | Сообщение # 4
Обормот
  Постов: 111  Offline ОК
Тестировать бп нужно.
Вс, 15.07.2018, 01:45 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
та не вздулся тот конденсатор, он такой и есть, там просто в верху такой пластиковый колпачек стоит, выпуклый. Можеш просто его проверить на емкость и ESR, но дело не нем. smile Мелкие конденсаторы, как писали выше, нужно также проверить ESR-метром.
Вс, 15.07.2018, 02:18 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2964  Offline Друзья
Этот БП с APFC. Измерить напряжения на конденсаторе , должно быть под 400 вольт. Конденсатор перед измерением естественно проверить. Если с исправным конденсатором напряжение около 300 вольт тогда ремонтировать корректор мощности. Конденсатор лучше поставить на 450 вольт. Утеря ёмкости этого конденсатора стандартная проблема данных БП.
Вс, 15.07.2018, 11:34 | Сообщение # 7
Обормот
Ну какие конденсаторы?! Вы хоть читали что написано?, - "коротит и звук дззззззз" - Причём тут сразу конденсаторы?
Вс, 15.07.2018, 11:45 | Сообщение # 8
nickolay130978
Добавлено (15.07.2018, 11:45)
Обормот есть другие предложения ?? Принцип работы БП с APFC знаешь ?? Почему БП начал издавать дззззззз ???
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 15.07.2018, 11:44
Вс, 15.07.2018, 15:15 | Сообщение # 9
Обормот
Цитата nickolay130978 ()
APFC знаешь ??
Даже не собираюсь это знать?
Ну так наверное имеется ввиду "нормально заработало" - системник, а не блок питания.
Добавлено (15.07.2018, 15:15)
Да есть. Отнести блок в мастерскую.
Вс, 15.07.2018, 16:51 | Сообщение # 10
arivadu
Всем спасибо за ответы! отправлю в мастерскую
