  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчет стабилизатора у стабилитронов (стаб)
Ср, 18.07.2018, 12:11 | Сообщение # 11
sam_guta
  Постов: 32  Offline ОК
GRAB9142 .понимаете в чем дело 300 раз перепаевать детали и печатную плату .нужно пару раз посчитать ([b][b]кстати никто до сих пор из вас мои расчеты не глянул[/b][/b]) на предмет практического применения в жизни там имеено расмотрен мой случай расписано и посчитано и в симуляторе проверепно и фото есть там странзистором ,,резистором и стабилитроом .а расчитывать еще много стабов мне на разный напряжения и токи .так что скажите правду имеет ли практическую реализацию моии расчеты либо нет ?
ТАК СКАЖИТЕ УВАЖАЕМЫЙ GRAB9142 ТОЧНО ЛИ РАСЧИТАНО ЛИБО НЕТ ?
Отредактировал sam_guta - Ср, 18.07.2018, 12:12
Ср, 18.07.2018, 22:03 | Сообщение # 12
Михалыч0287
  Постов: 199  Offline Друзья
Цитата GRAB9142 ()
у Вас с ростом напряжения на стабилитроне - ток всё больше падает !!! smile
Мощность стабилитрона оставьте в покое ... wink
рукалицо... если вы из 2х вышеприведенных постов не разобрались, то мне реально Вас жаль...
Добавлено (18.07.2018, 22:03)
Цитата sam_guta ()
о теме выше там я писал выше расчеты с транзистором bd139.т.е стабилитрон резистор и транзистор там и фото есть симуляции работы схемы
работаем, схема кстати у вам на PNP построена, а BD139 NPN...
Ср, 18.07.2018, 22:19 | Сообщение # 13
sam_guta
я в курсе что он нпн .попробывал с пнп и проветил то что на форумах читал насчет смены полярности .так с какже полностью расчитать схему стабилизатора и не сколько стабилитрон просто выдержит .нужно от сих до сих там расчеты мои .есть если они для практической реализации то напишите свои расчетные формулы .
Ср, 18.07.2018, 23:41 | Сообщение # 14
Михалыч0287
короче у меня второй час ночи, так что держи ссылку, если будет не понятно распишу:
http://falstad.com/circuit....+6+3%0A
Чт, 19.07.2018, 00:05 | Сообщение # 15
sam_guta
где нагрузка непонятно .зачем там три резистора должно быть максимум два один между коллектором и базой .второй нагрузка .и как номиналы елементов получились такие?и просимулировав в этой проге и спаяв с такими же компонентами и номиналами получишь желаемый результат ?
Отредактировал sam_guta - Чт, 19.07.2018, 00:30
Чт, 19.07.2018, 06:20 | Сообщение # 16
  Постов: 1755  Offline Друзья
sam_guta, Честно скажу, ваши расчеты не смотрел. Просто посоветую поискать и почитать про параметрический стабилизатор. Например тут или тут. Да и много где еще есть.
По поводу симуляции. В дорогих платных программах результаты симуляции очень сильно совпадают. Все зависит от мат. модели компонентов. Поэтому все зависит от того чем моделировать и на чем.
А то простая тема грозит перейти в безконечную.... smile
Чт, 19.07.2018, 09:17 | Сообщение # 17
Михалыч0287
В итоге на работу я проспал. По схеме:
100 Ом это нагрузка, по третьему резисторы- а коим образом имея резистор и стабилитрон в качестве стабилизатора вы сможете получить 0,65-0 ,7V нужных для отпирания транзистора через базу?
Чт, 19.07.2018, 14:58 | Сообщение # 18
  Постов: 3410  Offline Друзья
тема жесть, по варианту-создадим себе головную боль
из опыта последних 10ти лет расчеты и реальность далеки друг от друга
исключение если таритесь всеми деталями от брендов и разработчиков а не с бесчисленых цехов китая
чем 1117adj и LM317 не угодили? две детали обвяза не считая электролитов и хороший запас регулировки по напряжению
Отредактировал apeks - Чт, 19.07.2018, 15:26
Чт, 19.07.2018, 17:35 | Сообщение # 19
sam_guta
уважаемый apeks .если вы прочли все мои сообщения(хотя врятли) lm317 и 78xx будут использоваться в дальнейшем на более серьезные вещи .а для менее серьезных есть стабилитроны резисторы и транзисторы .
Добавлено (19.07.2018, 17:39)
Михалыч !а расчитав стабы по тем методикам на которые вы давали ссылки я получу результат для практической реализации в реальности или всетаки нет?и после расчета просимулировав их в той проге в которой вы их работу показывали получу необходимые номиналы??у меня для моделирования работы устройcтв есть MICROCAP(8-12 vers),multisim 14 .proteus. qucs.ltspice/почти лицензионые версии .им доверять можно?
Отредактировал sam_guta - Чт, 19.07.2018, 17:42
Чт, 19.07.2018, 18:20 | Сообщение # 20
sam_guta,
ну вам виднее, лично в моих запасах проще выбрать лм или 1117 чем искать стабилитрон либо сделать отвод от "более серьезной вещи"
по моделированию мультисим более точен, протеусу можно верить на 70% (его задача больше по микроконтролером) и опять таки если именно ваш стабилитрон укладывается в модель симулятора
стараюсь в симуляторах моделировать различные варианты чтоб знать что должен увидеть в железе и в какую сторону "копать" если вижу не то что требуется
Добавлено (19.07.2018, 18:23)
и в общем расчеты танцуются от тока нагрузки плюс некоторый запас а не наоборот
Отредактировал apeks - Чт, 19.07.2018, 18:24
  • Страница 2 из 6
