  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчет стабилизатора у стабилитронов (стаб)
Чт, 19.07.2018, 18:41 | Сообщение # 21
sam_guta
  Постов: 32  Offline ОК
Михалыч это реально работать будет и годна практическому применению с помощью припоя и паяльника.в реальности???
Отредактировал sam_guta - Чт, 19.07.2018, 18:49
Чт, 19.07.2018, 18:54 | Сообщение # 22
  Постов: 3403  Offline Друзья
забыл добавить
еще есть в природе тл431
ток 1-100мА
напряжение 2.5-36вольт
Чт, 19.07.2018, 19:03 | Сообщение # 23
sam_guta
tl 431 скоро по почте придут они на будущее .а сейчас стабилитроны транзисторы и резисторы .как насчет методики расчета не поделитесь apeks?
Чт, 19.07.2018, 19:20 | Сообщение # 24
у вас нагрузочный ток больше 100ма судя по резитору 90ом в симуляторе и тут больше требований к применяемому транзистору а не стабилитрону (он всего лиш опорка)
пара незамудреных статей http://radiohlam.ru/?p=1172
http://radio-stv.ru/praktik....zheniya
Чт, 19.07.2018, 19:44 | Сообщение # 25
sam_guta
и будет наконец то мне счастье до собираю пред запитаю унч .и будет все по расчетам из ссылок ваших работать в реальности?
Чт, 19.07.2018, 19:47 | Сообщение # 26
sam_guta, бегло в симуле накидал (будет работать, h21 транзистора 460)
и прога по интегральным стабам
Отредактировал apeks - Чт, 19.07.2018, 19:53
Чт, 19.07.2018, 19:53 | Сообщение # 27
sam_guta
показания реальные?в практике повторить можно без косяков?но e bd139 h 21 max 250 как отразится на работе схемы транзистор не перегреется и не выйдет из строя?
Отредактировал sam_guta - Чт, 19.07.2018, 20:01
Чт, 19.07.2018, 20:03 | Сообщение # 28
запас до 250мА
Чт, 19.07.2018, 20:10 | Сообщение # 29
sam_guta
а пред не попалит таким током мой?он наверное меньше кушает?
Добавлено (19.07.2018, 20:11)
и так как в моделировании в мултисими так и на практики т.е в реальности будет?
Добавлено (19.07.2018, 20:13)
и еще что за резистор R3 .может вместо него диод пихнуть в обратном направлении включенный типа 1n4148 а?
Чт, 19.07.2018, 20:17 | Сообщение # 30
входное напряжение желательно снизить до 18 вольт (10 вольт разницы на транзисторе в тепло должны уйти потому нужно максимально сократить разницу) R3 лучше подстроечник для некоторой корректировки выходного напряжения R2 увеличить до 390ом
Добавлено (19.07.2018, 20:23)
sam_guta,
ну какбы чисто в нем удалось свести симуляцию с реальностью входного уся самодельного цыфрового осцилографа на китайских операционниках в 100%
если не будет коротышей в схеме то нет,схема возьмет свой ток но не более а стабу будет легче (в смысле грется не будет)
не стоит
1 а вдруг сдохнет и что будет со схемой
2 задолбаетесь подбирать чтоб выход стал именно 15вольт
Отредактировал apeks - Чт, 19.07.2018, 20:33
  • Страница 3 из 6
