  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчет стабилизатора у стабилитронов (стаб)
Чт, 19.07.2018, 20:32 | Сообщение # 31
sam_guta
  Постов: 32  Offline ОК
сапсибо конечно но входное я никак снизить не смогу 26 постоянки там . а делать два стаба на одно устройство места столько нет в корпусе.если резистор чуть больше номиналом поставить то будет работать нормально?хотя это без нагрузки стаб и пред немного его подсадит напругу на нем я прав?
Отредактировал sam_guta - Чт, 19.07.2018, 20:33
Чт, 19.07.2018, 20:50 | Сообщение # 32
  Постов: 3403  Offline Друзья
sam_guta, я так бы сделал
Чт, 19.07.2018, 20:52 | Сообщение # 33
sam_guta
спасибо .а считал по тем ссылкам что мне скинул?либо методом подбора?
Чт, 19.07.2018, 20:56 | Сообщение # 34
sam_guta, вообще не считал, ваши детали,требуемый режим работы (ток нагрузки) далее опираясь на показания вольтметров с амперметрами вариации
Чт, 19.07.2018, 21:02 | Сообщение # 35
sam_guta
ясненько еще вопрос точно работать будет в реальности чтобы лишний раз не перепаивать а основываться на показания мултисима?спасибо огромное biggrin cool
Чт, 19.07.2018, 21:16 | Сообщение # 36
sam_guta,
будет
придется R4 подбирать в небольших пределах в зависимости от реальной нагрузки (в смысле чуток увеличивать сопротивление)
R3 подстроечник тоже обязателен (можно будет заменить на постоянный по устаканиванию всего изделия)
Чт, 19.07.2018, 21:24 | Сообщение # 37
sam_guta
понятненько спасибо огромное apeks
Пт, 20.07.2018, 21:02 | Сообщение # 38
sam_guta
можно этим показаниям верить или нет ?на практике точно также получится ?
Пт, 20.07.2018, 21:13 | Сообщение # 39
та же схема что и мультисимом гоняли, только диодом резистор заменили, и он не даст подогнать выходное напряжение под фактнагрузку
Пт, 20.07.2018, 21:18 | Сообщение # 40
sam_guta
так программа Tina.широко известная и та недаст нужный результат?
Добавлено (20.07.2018, 21:21)
там же токи напряжения и номиналы расписаны она разве так в реальности не будет там аналог bzx55c15 нашел
Отредактировал sam_guta - Пт, 20.07.2018, 22:07
  • Страница 4 из 6
