  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчет стабилизатора у стабилитронов (стаб)
Вс, 22.07.2018, 19:34 | Сообщение # 51
sam_guta
  Постов: 32  Offline ОК
может быть зато точно по написаному 15 значит 15в и еще писал что на одной плате будет с предом выпрямитель фильтр и стаб сильно не разгонишься .
Вс, 22.07.2018, 19:38 | Сообщение # 52
  Постов: 3410  Offline Друзья
sam_guta, думаю при гулянии напряжения +-2вольта а то и все 3 вы разницы в работе всего уся не заметите
Пн, 23.07.2018, 17:59 | Сообщение # 53
sam_guta
apeks еще один вопрос к вам если есть переменка 49 вольт со средней точкой (24-0-24) с выходным током макс 1.2 а .если я поставлю диодный мост на 15 а 600 в обратное напряжения 4 конденсатора по 10000 мкф .я на выходе на нагрузке получу хотя бы 4 а постоянки выходное 32 вольта(измерено действующее уже напряжение ) постоянки.?либо собрав стабилизатор умощненный дарлингтонами 2 мя .получу я этото ток на нагрузке .и как это отразится на трансформаторе в смысле я про перегрев обмоток ?и еще как на графиках у пробников убрать иероглифы в мультисим на графиках?фото прилагаю.м еще вопрос если при моделировании проектировании стабилизатора ток стабилитрона с подбором баластного резистора меньше чем минимальный ток стабилизации стабилитрона .то он вообще не запустится .т.е стабилитрон не сработает?
Отредактировал sam_guta - Вт, 24.07.2018, 21:21
  • Страница 6 из 6
