  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Возможно ли поднять выходное напряжение БП? (на пару вольт)
Вт, 17.07.2018, 18:10 | Сообщение # 11
  Постов: 3851  Offline Модератор
БП простенький и видимо собран с ограничением по току, с диодами КД209 в мосте там мощности особой не получишь, хотя сам трансформатор довольно неплох.
Отредактировал Igoran - Вт, 17.07.2018, 18:11
Вт, 17.07.2018, 18:31 | Сообщение # 12
Иваныч8260
  Постов: 11  Offline ОК
а если диоды поменять? мне надо 14В 5А
Добавлено (17.07.2018, 18:30)
и еще такие размышления:
ограничение в 12В скорее всего связано с уровнем пульсаций, а так физически может и можно вытянуть 14В с большей пульсацией,хотя может и нет
в общем на выходе моста 26В, попробую подстроечники покрутить
Добавлено (17.07.2018, 18:31)
крутить надо с нагрузкой или можно на хх?
Вт, 17.07.2018, 19:19 | Сообщение # 13
Бесполезно, под такой ток нужно искать хороший и габаритный транс а этот очень слабый, если правильно рассмотрел маркировку то его характеристики: ТА257-127/220-50 200В 0,27А ; 180В 0,255А ; 20В 0,27А.
Отредактировал Igoran - Вт, 17.07.2018, 19:20
Вт, 17.07.2018, 19:43 | Сообщение # 14
Иваныч8260
ясно,печалька
Спасибо за помощь.
Ср, 18.07.2018, 15:19 | Сообщение # 15
Иваныч8260
А из этого что можно теоретически выжать? Диоды КД202А
Ср, 18.07.2018, 16:00 | Сообщение # 16
булат
  Постов: 654  Offline Друзья
У Вас точно ТА257-127/220-50?
на фото из этого поста это ТПП...
Ср, 18.07.2018, 18:07 | Сообщение # 17
Иваныч8260
Не смотрел, уже собрал в корпус.
Ходовые испытания показали, что он еле выдает 1А при 12В.
В общем из него много не выжать.
Думаю что бы с али подобрать подходящее.
Пт, 20.07.2018, 22:26 | Сообщение # 18
  Постов: 3495  Offline Друзья
Иваныч8260,
мне надо 14В 5А
как вариант переделать комповый бп, с них и от 10ампер можно снять в зависимости от мощности транса
  • Страница 2 из 2
