Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Выходной ток в батарейках
Пн, 23.07.2018, 23:17 | Сообщение # 1
ildarziganshin7777777
  Постов: 4  Offline ОК
В блоке питание есть входное и выходное напряжение и сила тока измеряемая в амперах.
Входное напряжение 100-240 Вольт переменное. С частотой 50-60Гц. И сила тока 0,25 Ампер.
Насколько я знаю напряжение в розетке и сила тока переменное. В батарейках постоянное.
Почему именно 0,25 Амер это значение?
Выходное. Сила тока 500мАмпер. Его трансформатор уменьшил? Насколько я знаю трансформатор понижает напряжение.
Вт, 24.07.2018, 06:12 | Сообщение # 2
  Постов: 1754  Offline Друзья
Есть такое понятие как баланс мощностей. Т.е. мощность во вторичнойицепи не больше мощности в первичке. Если не учитывать кпд трансформатора( тут не обязательно говорить только о трансформаторе, а можно говорить о любом преобразователе) то мощность во вторичке равна мощности в первичке. Поэтому понижая напряжение уаеличиваем ток( но тут надо учитывать сечение првода и другие параметы). И 0,25( 250 мА) ампера меньше 500 милиампер в 2 раза. Почему именно 0,25 А. Потому что это максимально допустимый ток в первичке при максимально допустимом токе во вторичке. И соответственно максимальная потребляемая мощность. В реальности может быть и больший ток может выдержать, но это уже зависит от исполнения преобразователя, насколько большой заложен запас.
И тансформатор не только может понижать напряжение( при этом может повышаться ток), но и повышать напряжение( уменьшая ток).
Про постоянный и переменный токи прочитайте сами. Не ленитесь учится самостоятельно. Удачи.
Отредактировал ctc655 - Вт, 24.07.2018, 06:14
