Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Немагу подобрат резистор (помагите зделат выпримител!)
Ср, 25.07.2018, 21:56 | Сообщение # 1
Армен3208
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый времени суток.Я хачу зделат из старого сварочного трансформатора выпримител пастаяного тока для електролиза.Мне нада чистит миталические изделия.Характеристики трансформатора выходное напижение 55 волт он умина однофазный ну ампер 200 наверно.Умина ест диодный мост 200 ампер. ест блок канденсаторов на 11000 мирофорат.но серавно процес електролиза непротикает так как нада мне нужен резистор?.пулсацыя или ещо чтото присуствует.нужен резистор.я пробывал маленки блок питанием всо получаетца ну там всего на 1 ампер. я разабрал блок итание а там кроме диодного моста и кондецатора ещо резистор ест. спасиба за помощ.
Чт, 26.07.2018, 08:04 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 880  Offline Друзья
Армен3208, привет.Самый простой регулятор тока.Покупается толстый нихромовый провод и мотается спираль.Путем набрасывания провода на витки спирали подбирается нужный ток.Так подбирали ток сварщики на стройке,чтобы не бегать вниз к сварочнику и не крутить регулятор тока. biggrin
Чт, 26.07.2018, 08:34 | Сообщение # 3
Армен3208
Я хачу переделат сварачный трансформатор для електролиза.резистор нужен мне для того чтобы зделат филтр.Филтер делаетца из канденцатора и резистора.Мне нада чтобы небыло пулсацы.Какой резистор мне подобрат? спасиба за помощ
Отредактировал Армен3208 - Чт, 26.07.2018, 08:37
Чт, 26.07.2018, 10:27 | Сообщение # 4
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Дело в том что в медицинском гальванометре - электрофорезе пульсации сглаживают дросселями .
Очень может быть что вы видели в блоке не резистор , а похожий на него дроссель . wink
Определитесь - какой примерно вам нужен ток гальванизации .
Найдите в нете расчёт LC-фильтра для такого тока .
Изготовите фильтр .
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 26.07.2018, 10:30
Чт, 26.07.2018, 11:08 | Сообщение # 5
Армен3208
Я неселон. в форулах вы немаглибы мне памоч.
Чт, 26.07.2018, 17:08 | Сообщение # 6
Fazotron
Армен3208, дроссель делается просто.Надо купить трансформатор большого размера.Размотать все обмотки в трансформаторе.Купить толстый провод толщиной с карандаш.Этим проводом намотать катушку размотанного трансформатора.Этот дроссель ставится между двух конденсаторов.
Пт, 27.07.2018, 11:56 | Сообщение # 7
GRAB9142
На минуточку , господа !
Внимательно перечитываем ещё раз # 4 . wink
Перчитали ?
Подсказка -
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 27.07.2018, 11:58
Пт, 27.07.2018, 18:50 | Сообщение # 8
Армен3208
ну ампер 10 20 50 100 150 ампер я так точна сказат немагу. Нужен реостат? помагите пожалуста!!!
Добавлено (27.07.2018, 18:54)
умина на первичной обмотке в трансформаторе стоит регулатр наприжение я магу регулироват наприжение с трансформатора
Пт, 27.07.2018, 21:07 | Сообщение # 9
  Постов: 2956  Online Друзья
Армен3208,
на такие токи переменное сопротивление делается на основе раствора поваренной соли,ванна с раствором и в него (раствор) опускается гребёнка из пластин имеющих переменное сечение по плоскости.Такой реостат используется на стендах обкатки двигателей внутреннего сгорания после ремонта.
Пт, 27.07.2018, 21:40 | Сообщение # 10
Армен3208
Я в воаночке растваряю мталические пластины.До определоного мамента пластина идёт слаями из разных металов.Поиде пластина должна раствараца и осаждвца на другое пастине или собиратца радам.А в маём случи те пластины каторые я хачу растварит растваряюца с двух старон и растварившис метал растикаетца по всему сасуду где происходит електролиз.Иза чего можыт быт?
електролит умина салоная вада. металы никел жылезо мед.Ток я исползую сварочный трансформатор.выходное наприжение умина 55волт а ток умина правада греютца ну наверно ампер100.
умина сварочный трансформатор на первыичной обмотке стаит регулатор наприжение димер.И тиодный мост.И всона да ещо чтота?
