Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простая схема отключения питания при заданном значении
Вт, 31.07.2018, 17:26 | Сообщение # 1
alsosedov
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте! Нужна простая схема отключения питания при заданном значении. Например от 50 вольт до 150 вольт и при этом можно было бы регулировать значения.
Вт, 31.07.2018, 18:19 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
50 и 150 - это переменное напряжение или постоянное?
"Простая" - это в каких единицах?...
Вт, 31.07.2018, 18:28 | Сообщение # 3
alsosedov
постоянное напряжения. Простая, с более доступными деталями. Сразу приношу свои извинения за не профессиональные термины.
Отредактировал alsosedov - Вт, 31.07.2018, 18:32
Вт, 31.07.2018, 18:50 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
например классическая схема. вместо термистора вход нужного напряжени я, на реле, в зависимости нужно включать или выключать
ну и заводить 50-150В через делитель напряжения на 2х резисторах...
Отредактировал Михалыч0287 - Вт, 31.07.2018, 18:53
Вт, 31.07.2018, 18:51 | Сообщение # 5
СветLANa
На Паяльнике Вы написали: - "Если можно без микросхем", - хотя микросхема, в настоящее время, деталь более доступная, чем "рассыпуха"... smile
Да, и какая точность нужна при отключении?
Отредактировал СветLANa - Вт, 31.07.2018, 18:58
Вт, 31.07.2018, 19:02 | Сообщение # 6
alsosedov
Ок. Спасибо! respect В идеале с точностью интервала 1-2 вольта.
Если вы советуете что микросхемы более доступны, то не могли бы еще скинуть схему на микросхемах. Прибор нужен для намагничивания магнита на статоре генератора. Чтобы при достижения заданного напряжения автоматически отключалось питание. Ток поднимается автоматически плавно.
Отредактировал alsosedov - Вт, 31.07.2018, 19:15
Вт, 31.07.2018, 20:17 | Сообщение # 7
СветLANa
Ну, для начала, можно посмотреть, что на этом форуме уже есть, вот, к примеру.
Вам подходит всё от R1и до С3...
