Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировка напряжения и тока. (Расчёт мощности и подбор компонентов.)
Ср, 08.08.2018, 12:27 | Сообщение # 1
tytytytytyty
  Постов: 11  Offline ОК
Извините если создал тему которая уже есть искал не нашёл. Нужно сделать свет в коридоре на светодиоде 3W но используя бп от хаба 12В 1 а и какой нибудь регулятор по току и напряжению. Чтоб было максимально компактно и надёжно. Ещё бы узнать как рассчитать мощность по этой схеме. То есть какие транзисторы подобрать лучше)))
Отредактировал tytytytytyty - Ср, 08.08.2018, 13:13
Ср, 08.08.2018, 14:11 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
То, что Вы хотите сделать, будь то транзистор или просто гасящее сопротивление, будет постоянно рассеивать мощность около 6 Вт. Да и регулировка яркости будет нелинейна. И это будет совсем не "компактно".
Такие схемы делаются с помощью импульсных устройств, а регулировка яркости производится с помощью ШИМ.
Ср, 08.08.2018, 14:40 | Сообщение # 3
tytytytytyty
Мне нужно рассчитать какие транзисторы лучше взять под мои задачи. Регулировать яркость я не запланирована нужно что бы можно была мозможнось ставить другие светодиоды(Была регулировка) и стабильно светодиод работал ну и компактность, надёжно и не пришлось покупать не чего дефицитного. Так же буду применять эту схему.
Отредактировал tytytytytyty - Ср, 08.08.2018, 14:46
Ср, 08.08.2018, 15:03 | Сообщение # 4
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Нужны характеристики на светодиод,то что он 3 ватта недостаточно
От чего он питался раньше?маркировка есть?
Добавлено (08.08.2018, 15:05)
И еще-там вовсе можно обойтись без транзистора-ставим LM317 в режим ограничения тока и все,на транзисторе выйдет затратнее и дороже
Ср, 08.08.2018, 15:06 | Сообщение # 5
СветLANa
Если Вы собираетесь включать светодиод с помощью реле, то самое простое, это подключить светодиод последовательно с резистором.
Если Ваш светодиод на 3 Вт имеет падение напряжения около 3,5 В и средний ток 0,7 А, то резистор будет около (12-3,5)/0,7 = 12 Ом. Мощность - (12-3,5)*0,7 = 6 Вт, лучше ставить 10 Вт.
Источник тока на транзисторе или микросхеме типа КР142ЕНхх будет иметь с радиатором примерно те же габариты. Можно брать любой мощный НЧ транзистор с предельным током к-э не менее 10 А
Отредактировал СветLANa - Ср, 08.08.2018, 21:11
Ср, 08.08.2018, 20:38 | Сообщение # 6
tytytytytyty
Думаю поставить LM317 в режиме ограничения тока. Какой радиатор на него ставить нада? И по схеме выше как определять и подбирать транзисторы что бы ни не сгорели не важно буду ли я светодиод питать или ещё что. Мощность считать по VT 4 а в обвязке брать в расчёт только их допустимое напряжение?
Ср, 08.08.2018, 20:51 | Сообщение # 7
булат
чет не видно на схеме транзисторы,только не555
Пт, 10.08.2018, 06:44 | Сообщение # 8
tytytytytyty
булат будит только не сразу)))
Добавлено (10.08.2018, 06:55)
Нужно рассчитать мощность этой схемы
б
Отредактировал tytytytytyty - Пт, 10.08.2018, 06:56
Пт, 10.08.2018, 14:16 | Сообщение # 9
  Постов: 2956  Offline Друзья
Бери на один Ватт потребляемой мощности один сантиметр квадратный,стало быть тебе надо 6 см.квадратных.
Пт, 10.08.2018, 19:53 | Сообщение # 10
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
на 1Вт для рассеивания 1кв.см??? вы какую канифоль нанюхались? минимум нужно 7кв.см на 1 ватт мощности, оптимально 10кв.см, а еще лучше все 15. если ТС надо рассеить 7вт тепла, то ему минимум 70кв см радиатора нужно...
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 10.08.2018, 19:54
