  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировка напряжения и тока. (Расчёт мощности и подбор компонентов.)
Пт, 10.08.2018, 20:31 | Сообщение # 11
  Постов: 2942  Offline Друзья
Михалыч0287, Ну вот видишь... biggrin А ведь все молчали...Только уж сильно ты завысил с площадями.
Пт, 10.08.2018, 22:41 | Сообщение # 12
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
ну я считаю по своей схеме, 430, что означает 400кв.см на мощности 30Вт, нагреет радиатор на разницу в 43градуса (кристалла) при пассивном охлаждении. следовательно 400/30= около 13кв.см. на ватт рассеиваемой мощности...
З.Ы можете поискать формулу расчета радиаторов и понять, насколько сильно вы ошиблись)))
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 10.08.2018, 22:46
Сб, 11.08.2018, 01:39 | Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
А если ещё добавить, что 70 см² это кусок алюминия, размером всего 5см*7см.
А если с рёбрами, то вообще размеры сильно сократятся.
Сб, 11.08.2018, 21:08 | Сообщение # 14
Михалыч0287, СветLANa, biggrin Да уж,что то я совсем затупил...Когда то в молодости мы грубо брали 10 см.квадратных на один ватт рассеиваемой мощности,ну Света права,тоже считали все рёбра и обе стороны для транз. усилков.И в принципе всё работало.
Вс, 12.08.2018, 09:19 | Сообщение # 15
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Если правильно помню формулу - без обдува , - мощность рассеивания в Вт надо умножить на 4 и получим площадь см2 .
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 12.08.2018, 09:24
Вс, 12.08.2018, 19:47 | Сообщение # 16
tytytytytyty
  Постов: 11  Offline
Хорошо понил что нада будит охлаждение замутить ещё. Куда то схема пропала выложу ещё раз. Вопрос как рассчитать нужные транзисторы что бы с радиатором не сгорели? Я в электронике не силён рассчитывать по 1 транзистору или по всем в связке.
Добавлено (12.08.2018, 19:56)
К примеру она на 60 вт первый транзистор кт 803 напряжение коллектор-база 60 В; напряжение коллектор-эмиттер (80) В; ток коллектора 10000 мА;
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт. Вопрос в расчёты берётся второй транзистор Кт 815?
Отредактировал tytytytytyty - Вс, 12.08.2018, 19:50
Пн, 13.08.2018, 22:18 | Сообщение # 17
himsel41
  Постов: 28  Offline
ёклмн, .. и эт всё для 3W лампочки? wacko
Вт, 14.08.2018, 12:51 | Сообщение # 18
tytytytytyty
  Постов: 11  Offline
Нет конечно я как раз тут чтоб другие транзисторы поставить но не знаю как рассчитать какие подойдут.
Отредактировал tytytytytyty - Вт, 14.08.2018, 12:51
Ср, 15.08.2018, 21:47 | Сообщение # 19
Михалыч0287
Тс, собери ШИМ регулятор на 555 м/с и будет тебе счастье...
Чт, 16.08.2018, 04:06 | Сообщение # 20
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
У меня лампа настольная переделанная под светодиоды. Стоит блок питания на 12 вольт и 3 светодиода(по одному Ватту) последовательно с резистором 8,2 Ом. Радиатор стоит от видеокарты NV6600 укороченный по месту, примерная площадь 220см2. Температура после продолжительной работы около 40 градусов. Изначальная задумка была добавить переключатель, 6 светодиодов и маленький кулер. При надобности включать 3 Ватта или 6 Ватт и кулер. Так ход и не дошел до ещё трех светиков, лампа работает по 8-10 часов в сутки уже наверное года полтора.
Нашел интересную инфу по использованию ТР4056 как драйвера для светодиодов. Питание 5 Вольт и ток до 1 Ампера(можно выставить с помощью Rпрог со второй ноги м\с на землю).
Отредактировал dsfas - Чт, 16.08.2018, 04:32
  • Страница 2 из 2
