Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания 12в 150вт (Замыкани на выходе в китайском б.п)
Ср, 08.08.2018, 16:49 | Сообщение # 1
Designer74
  Постов: 3  Offline
В блоке питания 150 ватт, на выходе 12 вольт, при подключенном напряжении было замыкание контактов, в итоге сгорел транзистор и разорвало на входе... не понимаю что, но догадываюсь, что это предохранитель? Если да, то на какой его поменять?
Отредактировал Designer74 - Ср, 08.08.2018, 17:52
Ср, 08.08.2018, 18:38 | Сообщение # 2
Обормот
  Постов: 108  Offline
С чего вдруг такое умозаключение?
Скорее всего в блоке пробило всё что можно пробить. Начиная с диодного моста и заканчивая шим-контроллером. Короче вон выкидывай этот бп - дешевле купить новый.
Ср, 08.08.2018, 19:35 | Сообщение # 3
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Да по фоткам сгорел предохранитель на 5ампер и полевик 20а600вольт да и шим скорее всего сгорел но папытка не пытка
Пт, 10.08.2018, 20:30 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
если взрывается предохранитель, то это либо диодный мост (привет переменка = привет электролиты), либо силовые транзисторы.... за ними вылетают следом обычно 2 Ом резисторы которые идут на базу и как повезет с управляющими транзисторами. хотя я не встречал на своем практике чтоб они вылетали при пробое силовой части...
Пт, 10.08.2018, 20:35 | Сообщение # 5
  Постов: 3276  Offline Друзья
по внешнему виду обратноход? вот только они не горят от замыкания выхода, тогда прямоход?
взорвался предохранитель - менять все
и не факт что оживет если и трансформатор получил термоповреждения
Отредактировал apeks - Пт, 10.08.2018, 20:38
