Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулятор тока и напряжения на tl494 (Регулятор тока и напряжения на tl494 помогите разобраться)
Ср, 08.08.2018, 19:28 | Сообщение # 1
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Регулятор тока и напряжения на tl494 помогите разобраться при вкл к бп на 30в 5а заработал отлична с первого раза но при подключении к бп от муз центра пропало выходное напряжение
Добавлено (08.08.2018, 19:31)
проверял полевик 3205 диоды транзисторы стабилитроны всё целое низнаю на что грешить уже может кто знает в чём фокус покус???
Ср, 08.08.2018, 21:17 | Сообщение # 2
  Постов: 8455  Offline Модератор
Какое напряжение с выхода БП музцентра?
Проверить выделенный резистор, может в обрыве или плохой контат.
А для быстрого ремонта нужен осциллограф.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 08.08.2018, 21:18
Чт, 09.08.2018, 18:10 | Сообщение # 3
jons9300
Сергей-нашёл в чём причина была сгорел шим 494 осталось решить оду задачку с бп выходит 52 вольта после диодного моста а максимальное входное для 494 30вольт как сделать чтобы не вылетала??? при 52вольтах
Чт, 09.08.2018, 18:43 | Сообщение # 4
Самый лучший вариант запитать от отдельного источника питания. Иначе сложно будет погасить столь высокое напряжение . Да и транзистор 3205 тут работать не будет, это для него предел. Надо ставить что то с напряжением от 100 вольт.
Чт, 09.08.2018, 19:36 | Сообщение # 5
jons9300
3205 живой я заменил 494 схема работает но бп не от центра сейчас а я хочу сделать зарядное устройство поэтому взял бп с муз центра
Пт, 24.08.2018, 15:59 | Сообщение # 6
Михалыч0287
  Постов: 199  Offline Друзья
попался очередной БП, напряжения на ХХ выдает, подключаешь нагрузку, уходит в нули... начал искать, а у него ГПН, почему то выдает плавающую частоту 100-200гц... хотя по даташиту минималка 1Кгц
Добавлено (26.08.2018, 21:27)
уже 3й день ломаю голову...
не держит нагрузку, там где форма сигнала искривлена, транзистор греется сильнее. Силовую часть уже всю почти заменил...
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 24.08.2018, 15:59
Пн, 27.08.2018, 07:20 | Сообщение # 7
Пробуй менять ТЛ494.
Пн, 27.08.2018, 18:24 | Сообщение # 8
Михалыч0287
менял, без изменений
Добавлено (27.08.2018, 20:05)
в общем разрулил проблему)))
вначале поменял транзистор на этом плече, думая что где-то сифонит. не помогло, прошерстил всю схему (нарисовал почти на 90%, т.к. точного не было, только аналоги).
Проверил делители напряжений для транзисторов, все на месте... сифоняшую сторону начал регулировать напряжением открытия (выкрутил до 5кОм), сигнал преобразовался в нормальный. Схема запустилась, но выходное напряжение под нагрузкой начало скакать.
И я подумал, раз снимаю напряжение со входа трансформатора, а случайно не от второго плеча помехи возникают...
выпаиваю второй транзистор у которого на выходе нормальный сигнал, а там...
нежданчик...
Добавлено (28.08.2018, 13:17)
развлекаемся дальше, очередной БП, проблема та же...
Трансформатор Т2, вторичка....
как есть, левая обмотка сигнал плохой дает, в отличии от правого.
Транс живой, транзисторы новые, кондеры новые. входные сигналы на трансе одинаковы по форме...
Значения сняты через делитель на 10
Отредактировал Михалыч0287 - Вт, 28.08.2018, 13:21
Вт, 28.08.2018, 14:31 | Сообщение # 9
Михалыч, посмотри сигнал на коллекторах транзисторов в первичной обмотке ТГР ( Т2 по схеме). Очень часто проблеммы там. Или транзистор не рабочий или шунтирующий диод пробитый. Дальше в высоковольтной части проверять надо конденсаторы и резисторы в базах силовых транзисторов.
Вт, 28.08.2018, 18:59 | Сообщение # 10
Михалыч0287
на первичку уходят 2 нормальных сигнала. силовая часть прозвонена почти полностью... некоторые детали поменяны местами даже
