Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не работает БП от ноутбука (ШИМ fan6756+ap4310, пульсации в 1гц)
Пт, 10.08.2018, 14:03 | Сообщение # 1
lukash
  Постов: 50  Offline ОК
Решил записать видосик, чтобы было проще и мне и вам. В основном там все рассказал, вот ссылочка: https://youtu.be/KzUkzTFAyE4 (надеюсь не забанят). Ниже все фото и даташит на обе микросхемы
Пт, 10.08.2018, 20:25 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
1,1в на питании оптопаре это эталон напряжения для блоков, ищите проблему почему у вас вторая запитана 0,6В.
А) проверить питание микросхем
Б) если оптопара с 0,6В запитана через ноги 7/8 что нарисованы, ищите проблему по входам 5/6 нога, там должна быть схема где обе ноги запитаны через большой мощности резистор с минимальным сопротивлением типа 0,2-0,1Ом или меньше...
Пт, 10.08.2018, 21:36 | Сообщение # 3
lukash
Ну это всё я уже знаю. Шунт этот резистор называется. И в том то и дело, что возле этого шунта все в норме
Пт, 10.08.2018, 22:51 | Сообщение # 4
Михалыч0287
осциллограф есть? посмотреть что на выходах усилителей ошибки появляется...
Пт, 10.08.2018, 22:57 | Сообщение # 5
lukash
Нету
Выходы усилителей ошибки-это что?
Отредактировал lukash - Пт, 10.08.2018, 22:58
Пт, 10.08.2018, 23:10 | Сообщение # 6
Михалыч0287
Цитата lukash ()
Нету
1 и 7 нога на АР4310, интересует что они показывают...
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 10.08.2018, 23:10
Сб, 11.08.2018, 09:47 | Сообщение # 7
lukash
Относительно земли под нагрузкой на 7 ноге прыгает от 0 до 7 на 1 ноге тоже самое, без нагрузки на 7 18.8-18.9, на 18-18.6. Мерял также на переменку с true tms- все по нулям
Сб, 11.08.2018, 12:10 | Сообщение # 8
Михалыч0287
а 1 и 7 нога потом на оптопары уходят я как понял? и куда дальше с оптопар провода уходят?
Сб, 11.08.2018, 12:24 | Сообщение # 9
lukash
Т.е. плюсы оптопар через резисторы идут на +19в, правда одна оптопара через резистор 1к, а вторая через 10к, а минусы к усилителям ошибки
Отредактировал lukash - Сб, 11.08.2018, 12:31
Сб, 11.08.2018, 15:13 | Сообщение # 10
Михалыч0287
а дальше с выхода оптопар куда?
