Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не могу понять принцип работы регулятора тока
Пт, 31.08.2018, 12:07 | Сообщение # 1
Alastore
  Постов: 5  Offline
Добрый день. Купил из али вот такой регулятор тока.
Поставил его на выход блока питания. В качестве нагрузки взял нихромовую проволоку. Когда регулятор открыт полностью ток идет 2 А, регулированием можно понижать ток до 0 А, но вместе током на концах нагрузки понижается и напряжение. Регулятор на холостом ничего не регулирует. Это значит я купил не регулятор тока, а что-то другое? Ведь напряжение не должно изменяться?
Отредактировал Alastore - Сб, 01.09.2018, 21:12
Пт, 31.08.2018, 12:21 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Вы считаете, что на aliexpress абсолютно все должны быть зарегистрированы?
Пт, 31.08.2018, 12:27 | Сообщение # 3
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
Ссылка не работает
Пт, 31.08.2018, 14:40 | Сообщение # 4
  Постов: 1610  Offline Друзья
Закон Ома никто не отменял. Естественно напряжение меняется тоже.
Обычно в регуляторах принцип простой. Часть времени регулятор закрыт и ток не идет. Время открытого состояния вы и регулируете. Он просто открывается в заданный вами момент синусоиды в сети. При переходе напряжения сети через ноль закрывается. И так каждый период синусоиды. Просто вы не успеваете увидеть 50 герц. Нихром остывает медленно, поэтому кажется что накал непрерывный.
А без нагрузки... Нет нагрузки - нет тока. Нет тока и регулировать нечего.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 31.08.2018, 14:53
Сб, 01.09.2018, 10:12 | Сообщение # 5
Bronius
  Постов: 1  Offline
Да... Перед тем как возмущаться изделием хоть начльную школу честно кончить надо бы...
Сб, 01.09.2018, 21:19 | Сообщение # 6
Alastore
  Постов: 5  Offline
Ссылку поправил. Ребята, давайте не будем про школу и 8 класс физики, если бы тогда знал, что будет нужен бп, то может быть учился бы лучше))) и то не факт.
Значит я купил ШИМ контроллер? Насколько я понимаю, ШИМ контроллер регулирует мощьность, а не ток, мне нужно регулировать ток. Или это одно и тоже? По поводу изменение напряжения, ведь потенциометр на бп регулирует напряжение на холостом.
Отредактировал Alastore - Сб, 01.09.2018, 21:20
Вс, 02.09.2018, 04:39 | Сообщение # 7
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
Вс, 02.09.2018, 07:16 | Сообщение # 8
Alastore
  Постов: 5  Offline
Ну вот, видите, напряжение, даже, на картинке не меняется. Мощность падает благодаря уменьшению тока, а у меня ток падает совместно с напряжением
Вс, 02.09.2018, 08:41 | Сообщение # 9
Они взаимосвязаны. На напряжение внимания не обращаем. Задача удерживать ток
Вс, 02.09.2018, 12:20 | Сообщение # 10
СветLANa
А почему ток уменьшается на картинке? Потому, что увеличивается сопротивление. Поэтому всё происходит строго в соответствии с законом Ома. I = U/R. То есть, напряжение остаётся постоянным, а увеличивается сопротивление и, в следствии этого, уменьшается ток.
А у Вас кусок нихромовой проволоки и его сопротивление остаётся постоянным. Отсюда, по тому же закону Ома U = I*R, при неизменном сопротивлении, при уменьшения тока Вашим регулятором, будет уменьшаться напряжение.
Отредактировал СветLANa - Вс, 02.09.2018, 12:22
