Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сгладить скачек постоянного напряжения
Чт, 06.09.2018, 01:49 | Сообщение # 1
kapelka321992
  Постов: 2  Offline
Имеется такой контроллер резервного питания "RFID DC 12 В 5A" к нему подключен контроллер дверных замков и сами электромеханические замки. Вот схема подключения "Схема"
Проблема заключается в следующем. При переключении на резервное питание происходит миллисекундное прерывание напряжения, что заставляет контроллер управления замками перезагружается, тем самым замки открываются на 1,5 сек. т.к. замки (нормально открытые)
Как можно исключить или уменьшить эту задержку, конденсатором?
Подскажите какой ёмкости и напряжения использовать конденсатор и как его правильно подключить? Может другой какой то способ есть?
Постоянное потребление замков и контроллера при закрытой двери 12В 0.55А
Отредактировал kapelka321992 - Чт, 06.09.2018, 02:36
Чт, 06.09.2018, 14:07 | Сообщение # 2
gari73
  Постов: 28  Offline
Не понимаю, зачем на плате контроллера установлены реле, предполагаю проблема в них. Замените его на другой, любой импульсный в котором предусмотрено подключение и зарядка аккумулятора
Чт, 06.09.2018, 16:43 | Сообщение # 3
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
все верно, контроллер не должен сидеть на одном "+" с другими силовыми агрегатами. Попробуйте провод который идет на питание контроллера, в разрыв поставить диод и после него еще один конденсатор.
по крайней мере на блоках питания контрольная микросхема бывает так подключена к основной выходной нагрузке...
Отредактировал Михалыч0287 - Чт, 06.09.2018, 16:57
Чт, 06.09.2018, 20:57 | Сообщение # 4
kapelka321992
  Постов: 2  Offline
Спасибо за отклик. Сделал самым простым способом. Поставил на выходе источника резервного питания конденсатор на 6700мкф 35в. Вопрос решился. Хотя Ваше решение более правильное.
Отредактировал kapelka321992 - Чт, 06.09.2018, 20:57
