  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Малогабаритные БП из DC DC преобразователей (Создание, ремонт и настройка..)
Чт, 06.09.2018, 13:01 | Сообщение # 1
  Постов: 3853  Offline Модератор
В этой теме постараюсь объединить различные компактные переносные блоки питания и DC DC преобразователи, создание своих печаток на основе промышленных, когда нет возможности приобрести или нужно сделать по быстрому, их настройка и мелкий ремонт.
Понадобилось сделать простенький преобразователь с 24В на 12В, есть Китайские варианты, но решил сделать свою печатку на их основе но как обычно бывает не нашёл нужный полевик. Печатка готова, выложу для проверки, у кого есть нужные детали, проверьте и дайте описание работы!
Отредактировал Igoran - Пт, 07.09.2018, 19:45
Чт, 06.09.2018, 22:28 | Сообщение # 2
Для более детального рассмотрения схема мини DC преобразователя на мс МР2307.
Чт, 06.09.2018, 22:31 | Сообщение # 3
DC_DC преобразователь на LM2596.
Отредактировал Igoran - Чт, 06.09.2018, 22:33
Чт, 06.09.2018, 22:38 | Сообщение # 4
Простенький БП на DC DC преобразователе:
Пт, 07.09.2018, 13:39 | Сообщение # 5
  Постов: 1705  Offline Друзья
Да, реализовал с полгода назад такой. С БП от струйного принтера на 24 вольта.
В корпусе от звукоснимателя для гитары.
Работает неплохо. Это мой дежурный БП сейчас.
Светодиоды индикации (все три) вывел на лицевую панель. Обычными трехмиллиметровыми светодиодами.
Тем кто надумает повторять советы:
Светодиоды выбирайте того же цвета. Они отличаются напряжением и при попытке изменить цвета возникали проблемы. Ну или оставьте их на месте и сделайте световоды.
Второе. Перед выходным разъемом советую поставить LC фильтр. С катушкой из двух обмоток встречно-параллельно. На десяток-другой витков. Это сильно снижает уровень помех на выходе.
Имейте в виду, что в режиме ограничения тока уровень помех будет заметно выше.
Советую теплоотвод под всей платой. Я использовал терморезину с Али и аллюминевую пластину. Ее же можно и крепить к корпусу.
Обратите внимание. Ручки на потенциометры я не ставил. Чтобы случайным задеванием не убить питаемое устройство.
Если вам нужно точная установка напряжения либо тока, то используйте многооборотные резисторы как на схеме, либо последовательно переменный резистор с меньшим номиналом. Грубо-точно.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 07.09.2018, 13:58
Пт, 07.09.2018, 14:26 | Сообщение # 6
Ещё один небольшой БП на основе DC DC LM2576, печатку автора кардинально переделал:
Отредактировал Igoran - Пт, 07.09.2018, 20:37
Вт, 06.11.2018, 15:07 | Сообщение # 7
keks2088
  Постов: 1  Offline ОК
Где можно почитать про этот блок питания?
Вт, 06.11.2018, 20:28 | Сообщение # 8
В архиве есть документ, там внизу ссылка на автора платы.
Сб, 17.11.2018, 18:42 | Сообщение # 9
sstoss
  Постов: 12  Offline ОК
Сб, 17.11.2018, 19:29 | Сообщение # 10
sstoss, Пристроить то можно, только регулировка будет очень грубая, точно поймать напряжение а тем более ток будет трудно. Тут показан обычный переменник на напряжение, я бы и его точным поставил.
Отредактировал Igoran - Сб, 17.11.2018, 19:32
  • Страница 1 из 4
