  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Вт, 18.09.2018, 16:22 | Сообщение # 1
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
dry добрый день .собрал регулируемый блок питания по схеме вашего форума но ток регулируется на холстом ходу то-есть без нагрузки - не пойму что сделано не так
angry dry wacko
Отредактировал mawlik - Вт, 18.09.2018, 16:31
Вт, 18.09.2018, 19:27 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
Как так-ток регулируется на хх?на хх ток не может идти...
Апо схеме-мультиметр в программе имеет сопротивление 0 ом,получается у вас резистор R7 имеет кз между крайними выводами и потому регулировка вых напряжения невозможна и будет минимально возможным для данной схеме
Ср, 19.09.2018, 16:12 | Сообщение # 3
mawlik
спасибо булат но мне все равно не понятно я начинающий любитель самоучка подскажи пожалуйста как исправить схему можно и мне ни как не понятно что такое xmm3 и xmm1.
у меня на xmm1 зацеплен амперметр а на xmm3 вольтметр - без нагрузки регулируется ток и напряжение .ток до 4 ампер потаму что транс больше не тянет а напряжение до 27 вольт по таму что ограничивается стабилитроном .при этом r2 100 ом 5 вт сильно греется я его установил на радиатор и греется r6 0.47 ом 1вт я его тоже поставил на радиатор ? wacko
Ср, 19.09.2018, 18:22 | Сообщение # 4
булат
перепутал xmm1 и xmm3,дайте ссылку откуда схема,и проект свой
по сути xmm1 подключен как амперметр к выходу бп и создает кз на выходе
Ср, 19.09.2018, 18:28 | Сообщение # 5
mawlik
я так понимаю.что xxm3 это будет нагрузка параллельно вольтметру .но зачем r7 так подключен я думаю что он должен греться как кипятильник .но он что самое интересное не греется ? wink
Ср, 19.09.2018, 18:32 | Сообщение # 6
mawlik
схему собрал с радиоскот называется ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Ср, 19.09.2018, 18:33 | Сообщение # 7
булат
xmm3 это для контроля срабатывания защиты,когда нет нагрузки напряжение на xmm3 должно быть равно напряжению стабилизации стабилитрона VD1,когда начинается ограничение тока это напряжение начинает шунтироваться и падать по мере роста тока вплоть до ноля
дайте проект мультисим или в какой там программе симулируете?а картинка мне ни о чем не говорит
Ср, 19.09.2018, 18:36 | Сообщение # 8
mawlik
Ср, 19.09.2018, 18:38 | Сообщение # 9
mawlik
не я не создавал проект я не умею я токо повторил схему там схема уже сделана в этом проекте
Ср, 19.09.2018, 18:40 | Сообщение # 10
булат
а,я думал это вы сами симулируете в мультисим...
сейчас соберу в мультисим и посмотрю ,правда я не знаю в какой версии мультисима (у меня ms11 и ms13)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
