  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Ср, 19.09.2018, 18:41 | Сообщение # 11
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
лучше бы по первой схеме собирал
Добавлено (19.09.2018, 18:44)
спасибо огромное а то я уже неделю возле проводов сижу спалил 2 транзистора и резистор на 0.47 ом
Ср, 19.09.2018, 18:50 | Сообщение # 12
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
а фото вашего блока питания можно?может на плате что не так?и опишите пролему подробнее,а именно-без нагрузки-регулируется ли вых напряжение если крутить R7?
Ср, 19.09.2018, 19:00 | Сообщение # 13
mawlik
можно я фото завтро скину а то я в мастерской а у меня тут только компьютер и нэт
р7 кручу добовляется ток и немного напряжение а р9 напряжение и немного ток
Добавлено (19.09.2018, 19:04)
подключил параллельно xmm1 где у меня сидит вольтметр компьютерный вентилятор - скорость меняет но идет большая просадка по току
Добавлено (19.09.2018, 19:06)
при 10 вольтах 0.71 ампер
Добавлено (19.09.2018, 19:07)
при 16 вольтах 0.0 ампер
Добавлено (19.09.2018, 19:08)
при 5вольтах 1.7ампер
Добавлено (19.09.2018, 19:11)
без вентилятора при 7 вольтах 2.5 ампер максимально а при 30 вольтах 00 ампер
Добавлено (19.09.2018, 19:21)
может все так и должно быть ? biggrin
Ср, 19.09.2018, 19:27 | Сообщение # 14
булат
я вообще то не просил что то подключать к выходу а вы вентилятор и какие то цифры выкладываете...
ВООБЩЕ БЕЗ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ИЛИ НЕТ?
Ср, 19.09.2018, 19:28 | Сообщение # 15
mawlik
а меняю местами амперметр и вольтметр так как на схеме то ток не показывает напряжение на максимуме и не чего не регулируется
Добавлено (19.09.2018, 19:29)
да регулируется и ток регулируется но почемуто без нагрузки все равно большая просадка по току
Добавлено (19.09.2018, 19:34)
у меня без вентилятора детали греются я пока не запитывал с другой обмотки охолождение
вы мне что надо спрашивайте а я буду отписываться
Отредактировал mawlik - Ср, 19.09.2018, 19:35
Ср, 19.09.2018, 19:45 | Сообщение # 16
булат
где то косяк на плате,а что именно греется?
прогнал в мультисим,вроде все норм но ограничение тока странноватое (с нагрузкой),собрать что-ли-давно хочу второй лабораторник на столе...
Ср, 19.09.2018, 19:58 | Сообщение # 17
mawlik
я завтро печатку скину а то с утра на работу идти а у меня уже 12 ночи спасибо большее за помощь
Ср, 19.09.2018, 20:02 | Сообщение # 18
  Постов: 8439  Offline Модератор
Что то у вас одно другому противоречит. Без нагрузки не может быть и речи о какой нибудь регулировке тока. Только должно регулироваться напряжение.
Ср, 19.09.2018, 20:05 | Сообщение # 19
mawlik
вот и я думаю так но ведать схема нагружается из какогото сопротивления я думаю что это р6 по таму когда он у меня сгорел ток перестал регулироваться
Добавлено (20.09.2018, 10:00)
вот как и обещал выкладываю печатную плату и снимки моего повторенного блока питания
проблема так не куда и не делась
- ток регулируется на холостом ходу без нагрузки
- большая просадка по току
-греются резисторы R6 и R2
Чт, 20.09.2018, 10:05 | Сообщение # 20
mawlik
cool biggrin happy
Отредактировал mawlik - Чт, 20.09.2018, 10:16
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
