  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Чт, 20.09.2018, 10:19 | Сообщение # 21
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
cool smile wacko happy
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 09:43
Чт, 20.09.2018, 20:41 | Сообщение # 22
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
А что здесь кт825 делает?это составной транзистор...
Чт, 20.09.2018, 20:48 | Сообщение # 23
  Постов: 8439  Offline Модератор
mawlik, Обьясните мне, как вы подключаете амперметр? Что то у меня судя по фото подозрение, что вы делаете КЗ по выходу амперметром.
Чт, 20.09.2018, 20:58 | Сообщение # 24
булат
я тоже спрашивал,что там измеряет амперметр-ток короткого замыкания? biggrin biggrin biggrin
вообще схема не айс,при токе 1 ампер напряжение падает почти на польвольта,и очевидно что при токе 5 будет падать почти на 2 вольта и всего лишь изза датчика тока 0,44 ома...
Не,лучше уж на LM317 собирать-проверено не раз но вых напряжение минимум 1,25 в но это не критично-такое напряжение редко нужно
Чт, 20.09.2018, 21:02 | Сообщение # 25
Я в свое время собрал вот по такой схеме. Регулировка тока и напряжения от нуля.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 20.09.2018, 21:02
Чт, 20.09.2018, 21:12 | Сообщение # 26
булат
я его собирал-вариант от jes с вртп,блок питания пульсировал...
ссылка
Отредактировал булат - Чт, 20.09.2018, 21:21
Чт, 20.09.2018, 21:18 | Сообщение # 27
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
mawlik, вот кусок твоей схемы и приборы. Попробуй подключить так. Rнагр - это нагрузка. Вольтметр включен параллельно с нагрузкой, амперметр - последовательно. На ХХ тока не будет.
Чт, 20.09.2018, 21:22 | Сообщение # 28
Я собирал двухканальный. Один канал завелся с пол пинка, второй тоже пульсировал. Немного поигрался , но до ума довел.
Пт, 21.09.2018, 05:23 | Сообщение # 29
mawlik
в общем получилось вот такое чудо. печатную схему пересмотрел на пять раз все правильно все нпн и пнп транзисторов соблюдены. полярности конденсаторов и стабилитрона тоже. лампочка не загорается по таму как на ней всего 1.24 вольта. поставил R1 переменный настроил до загорания лампы - сгорел Q3 пришлось пока от лампочки отказаться. на входе ее лепить не стал чтоб не терять кпд вторички трансформатора
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 07:38
Пт, 21.09.2018, 06:57 | Сообщение # 30
mawlik
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
