Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Пт, 21.09.2018, 07:44 | Сообщение # 31
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
1
схема заработала только когда измерители посадил наоборот
xxm1-вольтметр а xmm3 (на печатке VL) амперметр
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 09:51
Пт, 21.09.2018, 07:50 | Сообщение # 32
mawlik
на этом эксперементируя целую неделю сжег два или три транзистора и два резистора .
оставил все как было в первоначальном варианте и собрал в корпус установив греющиеся детали на радиаторы и на второй полупериод вторички трансформатора подключил вентилятор для большего охолождения
Пт, 21.09.2018, 07:54 | Сообщение # 33
mawlik
так он выглядит изначально
Пт, 21.09.2018, 07:57 | Сообщение # 34
mawlik
включаю без нагрузки
- напряжение 1.7 вольта
- ток 0.27 ампера
Пт, 21.09.2018, 08:01 | Сообщение # 35
mawlik
выставляю без нагрузки ток на максимум
- составил 2.66 ампера
при этом напряжение поднялось до
- 7.3 вольт
Пт, 21.09.2018, 08:09 | Сообщение # 36
mawlik
выставляю напряжение на максимум что составило
- 34.6 вольта
сила тока упала до ноля при этом Потенциометр регулировки тока стоит на максимум что изначально было
- 2.66 ампер
Пт, 21.09.2018, 08:18 | Сообщение # 37
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
xmm3 меряет не выход, а напряжение на стабилитроне, его туда автор в симуляторе, скорее всего, просто для контроля влепил. Измерительные приборы подключай так, как я нарисовал. Без нагрузки должно регулироваться напряжение, ток 0. Подключаешь нагрузку - идет ток, если ток выше выставленного - ток стабилизируется, напряжение падает. Это если схема нормальная, мне с сейчас анализировать некогда, вечером посмотрю.
Пт, 21.09.2018, 08:19 | Сообщение # 38
mawlik
опять выставляю патанциометры регулирующие ток и напряжение на минимум и подключаю автомобильную лампочку 24 вольта
90 mA (ЛАМПА работает как от переменки так и от постоянки)
Пт, 21.09.2018, 08:26 | Сообщение # 39
mawlik
лампу подключаю параллельно вольтметру
на полную добавляю ток - теперь он достиг до 2.4 ампер
соответственно добавилось напряжение что теперь с нагрузкой составило 5.7 вольта .
нить накаливания лампы чуть загорелась
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 11:57
Пт, 21.09.2018, 08:33 | Сообщение # 40
mawlik
на всю выставляю патанциометр напряжения .доходит до
- 22.7 вольта
лампа горит в полный накал - сравнивал подключая к акб
ток же просел опять до нуля т.е. я так понимаю что запаса силы тока больше нету
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 11:58
