Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Пт, 21.09.2018, 08:41 | Сообщение # 41
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
выставляю напряжение на лампу 12 вольт. ток проседает до 1.02 ампер. скачков по напряжению и току нету. но при работе блок питания начинает все равно по не многу греться и даже не значительный нагрев приводит параметры мультиметров к уменьшению
после 30 минут работы напряжение падает до 11.7 вольт и ток с ним же тоже падает. что наоборот должен повышаться
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 08:42
Пт, 21.09.2018, 08:48 | Сообщение # 42
mawlik
убираю из цепи амперметр - напряжение с нагрузкой вольтметр показывает на полную при этом не один из патанциометров не реагирует
Пт, 21.09.2018, 08:55 | Сообщение # 43
mawlik
ставлю на амперметр xxm3 (VL) перемычку - все работает в прежднем режиме
Пт, 21.09.2018, 08:58 | Сообщение # 44
mawlik
схема продолжает по не многу греться
Пт, 21.09.2018, 09:13 | Сообщение # 45
mawlik
подключаю к вольтметру последовательно амперметр на (xxm1) и лампу как мне предлогал собеседник по этой схеме .но характеристики упали в двое
максимальное напряжение с нагрузкой составило ровно 20.5 вольт а ток мог регулироваться от 0.06 до 0.08 ампер и лампа загорелась только при 12 вольтах
Отредактировал mawlik - Пт, 21.09.2018, 09:14
Пт, 21.09.2018, 09:24 | Сообщение # 46
mawlik
может оно так и должно быть - так как ме предложили изменить подключение ?
я не радиотехник я любитель самоучка но лабороторный блок мне очень нужен
можно его и купить - а если сгорит ? а там все на микроконтроллерах сам не починишь ...
Пт, 21.09.2018, 09:41 | Сообщение # 47
mawlik
biggrin wacko biggrin
Пт, 21.09.2018, 12:13 | Сообщение # 48
mawlik
собрал ту часть схемы как вы и сказали. xxm3 вобще откинул.
напряжение лампы регулируется нормально. схема греться перестала - вентилятор дует холодный воздух. диодный мост тоже холодный. но одно не понятно -
- напряжение с нагрузкой 27 вольт и постоянная пульсация в 2 вольта то 26 то 28 вольта
- ток 0,1А-0,09А
- добовляю патанциометром ток - он падает до 0,08А а напряжение падает до 20 вольт и лампа светит тусклее...
может первый и третий провод на потанциометре местами надо поменять или так и должно быть ?
Добавлено (21.09.2018, 12:56)
а вот в нпгрузку подключил резистор 4.7 ом
максимальный ток составил 2.5 ампера а
максимальное напряжение 2.5 вольта
резистор разогрелся а напряжение выше не подмается - опять не понятно?
Пт, 21.09.2018, 17:32 | Сообщение # 49
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
В правом по схеме положении движка потенциометра регулировка тока не будет работать - это максимум, сколько позволит стабилизатор напряжения, столько тока и будет. Если двигать движок влево, получим регулирование в меньшую сторону.
кт825 сюда не пойдет по двум причинам:
1. Он p-n-p. smile
2. Даже если взять кт827 (родной брат кт825, только n-p-n), то тоже есть проблема. Он составной, и у него слишком большое прямое напряжение БЭ. Транзистор Q5 будет приоткрываться слишком большим перепадом напряжения при изменении положения движка R8 даже без тока через шунт R6. Получается как бы два регулятора одного напряжения, сражающиеся за право быть основным.
Транзистор нужно заменить на несоставной структуры n-p-n.
Отредактировал msmmmm - Пт, 21.09.2018, 17:34
Пт, 21.09.2018, 18:10 | Сообщение # 50
mawlik
я тоже думал что кт 825Б это пнп ,но нет-как раз то Б нпн. я потаму и выложил фото тестера . тестер меня не разу не подводил, структуру показывает точно - описания этого транзистора в интернете нету-даже у китайцев , но в магазине мне сказали , что этот транзистор полностью совпадает по pc.ucb.uce.ueb.ic.tj.ft.cc и hfe, при чем hfe даже превышает на 20 чем у bd159g
Добавлено (21.09.2018, 18:18)
завтра попробую заменить его на 2n3055, если будут изменения перестану верить тестеру, в чем я сильно сомневаюсь.
большое спасибо за советы вы мне очень помогли .
в особенности - msmmmm, за что вам отдельное спасибо ..... thumb thumb thumb
