Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Пт, 21.09.2018, 18:19 | Сообщение # 51
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Я же написал-кт825 (и кт827) не подходят-ОНИ СОСТАВНЫЕ!
Пт, 21.09.2018, 18:32 | Сообщение # 52
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
судя по работе блока питания - ток нельзя поставить выше чем может потребить Rн , но его можно уменьшить , а добавить можно только напряжение , при чем ток будет держаться практически таким же стабильно .
примерно так у меня сейчас работает блок питания ...
Добавлено (21.09.2018, 18:34)
булат скажите пожалуйста что такое составные
Пт, 21.09.2018, 18:36 | Сообщение # 53
  Постов: 4036  Offline Модератор
Цитата mawlik ()
составные
Два в одном.
Пт, 21.09.2018, 18:36 | Сообщение # 54
mawlik
я так понимаю , что составной это когда два транзистора в одном-или нет?
Пт, 21.09.2018, 18:39 | Сообщение # 55
Может быть и больше.Это называется транзисторная сборка.
Пт, 21.09.2018, 18:39 | Сообщение # 56
mawlik
а вот в схеме бд139,бц548а,бд159джи они ведь тоже подключены как составной?
Пт, 21.09.2018, 18:40 | Сообщение # 57
Да.
Неправильно выразился
Транзисторная сборка - это когда несколько транзисторов в одном корпусе, подключенных независимо друг от друга.
Отредактировал Sam - Пт, 21.09.2018, 18:44
Пт, 21.09.2018, 18:43 | Сообщение # 58
mawlik
а чем мой тогда не подайдет , когда он нпн , характеристики совпадают и тестер показывает что это обычный транзистор даже не мос а темболее не составной
Добавлено (21.09.2018, 18:47)
хорошо я вам полностью доверяю как образованному человеку , если тогда я заменю кт825б на 2n3055 или лучше на d209l?
Пт, 21.09.2018, 18:49 | Сообщение # 59
mawlik
ааааааааааа . а я думал - wacko wacko wacko
Добавлено (21.09.2018, 18:50)
не чего не понимаю
Добавлено (21.09.2018, 18:54)
будте добры - Друзья скажите , во по сообщению 52 блок питания так должен работать или нет?
Пт, 21.09.2018, 19:03 | Сообщение # 60
булат
чтоб поставить кт825 надо ооочень много читать и гуглить,или спросить у тех кто собирал именно на кт825,поставьте 2n3055,подойти должен
