  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Пт, 21.09.2018, 19:06 | Сообщение # 61
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
спасибо тебе Друг большое , завтра по эксперемнтирую .
а как сема то должна работать ?
Пт, 21.09.2018, 19:26 | Сообщение # 62
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
При отсутствии нагрузки напряжение должно регулироваться,ток=0
Ставим нагрузку (допустим мощный резистор 10 ом),напряжение на минимуме,ток на минимуме,постепенно повышаем напряжение-ток должен постепенно расти и при определенном значении ток должен ограничиваться,вместе с ним и напряжение должно перестать расти-сработала защита
Затем подключаем осциллограф к выходу и смотрим вых наряжение без нагрузки-никаких пульсаций недолжно быть при любом напряжении,подключаем нагрузку и снова смотрим напряжение на выходе-никаких пульсаций не должно быть!
Добавлено (21.09.2018, 19:27)
По крайней мере я так делаю,как по феншую не знаю,присмотрелся к этому бп
Пт, 21.09.2018, 19:37 | Сообщение # 63
mawlik
нашел описание кт825б не ужели тестер врет ?
Добавлено (21.09.2018, 19:41)
и продавец наврал - сговорились что ли?
спасибо булат я транзистор поменяю завтра а сегодня - спать biggrin biggrin biggrin
Пт, 21.09.2018, 20:18 | Сообщение # 64
булат
Это транзистор p-n-p(поправил),все верно,но он составной
Отредактировал булат - Пт, 21.09.2018, 20:42
Пт, 21.09.2018, 20:27 | Сообщение # 65
  Постов: 4027  Offline Модератор
Цитата булат ()
n-p-n
Вот ведь беда какая:
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
http://radiostorage.net/406-tra....et.html
Я чё-то сам запутался biggrin
Пт, 21.09.2018, 20:42 | Сообщение # 66
булат
а точно p-n-p,но он составной biggrin biggrin biggrin
Пт, 21.09.2018, 21:00 | Сообщение # 67
булат, Что составной понятно, но почему у него ТТ показывает, что Н-П-Н?Вот в чём вопрос.
По моему ТТ должен показать и проводимость и то, что составной......
Под рукой нет 825-го........Есть подозрение, что во время скрина не все ноги транзистора контачили с панелькой.....Поэтому получился Н-П-Н...
Отредактировал Sam - Пт, 21.09.2018, 21:02
Пт, 21.09.2018, 21:13 | Сообщение # 68
булат
Я тоже там тормознул...
Пт, 21.09.2018, 21:30 | Сообщение # 69
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Sam, вот приблизительная схема кт825:
Как думаешь, тестер разберется, где там база, а где эмиттер? Тем более, что переход БЭ звонится в обе стороны, причем прямо 1,5В, а обратно 0,45В. smile
Отредактировал msmmmm - Пт, 21.09.2018, 21:31
Пт, 21.09.2018, 21:34 | Сообщение # 70
булат
у меня нет такого транзистора (и подобного составного),но вроде должен такой транзистор определяться,но либо дополнительно горит значок диода либо звездочка около коэф усиления-точно не помню...
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
