  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: не пойму эту схему
Пт, 21.09.2018, 21:40 | Сообщение # 71
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Если схема составного такая, как в #59, то тестер определяет, а тут и человеку нелегко разобраться, особенно если схему не видел никогда.
Отредактировал msmmmm - Пт, 21.09.2018, 21:41
Сб, 22.09.2018, 16:20 | Сообщение # 72
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
ну вот я и заменил кт 825б на 2n3055 .и как вы думаете?
-схема работает как и в сообщении 52, только пульсация стала меньше .ток стоит ровно а напряжение гуляет примерно около одного вольта.
Отредактировал mawlik - Сб, 22.09.2018, 16:21
Сб, 22.09.2018, 16:22 | Сообщение # 73
mawlik
happy ^_^ happy
Добавлено (22.09.2018, 16:27)
и получается ,что мой кт825б все таки больше нпн чем пнп - я просто сужу по таму что скхема по другому работать не стала поменяв транзистор а тестер не отталкивается от своей программы
а мерит именно переход
Отредактировал mawlik - Сб, 22.09.2018, 17:24
Сб, 22.09.2018, 16:30 | Сообщение # 74
mawlik
а если одна из ног транзистора не дойдет то замер примерно будет таким
Добавлено (22.09.2018, 16:35)
но вот только почему-то тестер на одном транзисторе мерит ток эмиттера а на другом ток коллектора ?
Сб, 22.09.2018, 16:47 | Сообщение # 75
mawlik
в общем схема работает так
-нагрузка резистор 2,2 Ома при полной выкрутки движка вольтметра
Сб, 22.09.2018, 16:49 | Сообщение # 76
mawlik
-при полной выкрутки движка амперметра и вольтметра
Добавлено (22.09.2018, 16:50)
теперь нагрузка лампа 24 вольта
- при полной выкрутки движка вольтметра
Сб, 22.09.2018, 16:51 | Сообщение # 77
mawlik
bye bye bye
Сб, 22.09.2018, 16:52 | Сообщение # 78
mawlik
и при полной выкрутки движков вольтметра и амперметра
Добавлено (22.09.2018, 16:55)
как вы считаете правильно работает схема или что-то не так ?
Отредактировал mawlik - Сб, 22.09.2018, 16:54
Сб, 22.09.2018, 17:38 | Сообщение # 79
msmmmm
Схема стала работать иначе - заработал оконечный каскад усилителя тока, потому и пульсации меньше.
Транзистор кт825б тестер меряет неправильно однозначно. У него удвоенное прямое напряжение БЭ, тестер показывает около 0,5В, чего быть не может. И hFE должен быть 700...18000, а на индикаторе тестера смешная цифра. mawlik, проверь как тестер определяет выводы транзистора и сравни со справочными, я думаю определение окажется неправильным.
Судя по фото, крайние выводы регулятора тока впаяны наоборот.
Последние 2 фото показывают, что минимум регулировки тока - меньше 100мА, как и писал автор статьи.
И самое главное - пора уже обратить внимание на закон Ома. Выучить назубок и понять как оно работает, сразу много вопросов отпадет. И с нами говорить будет проще.
Проверь блок так:
установи без нагрузки напряжение 20В, регулятор тока на максимум (только сначала выводы R8 перепаяй).
Подключи нагрузку 20 Ом. Запиши напряжение и ток.
Регулятором тока уменьши ток до 0,5 А.
Регулятором напряжения плавно снижай напряжение. Напиши какие при этом показания тока, можешь табличку (ток при 20, 19,18.... и т.д.).
Отредактировал msmmmm - Сб, 22.09.2018, 17:41
Сб, 22.09.2018, 17:43 | Сообщение # 80
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
напишите производителю-они будут в шоке-столько документации на этот транзистор переделывать biggrin biggrin biggrin
КТ825 , 2Т825 (кремниевый транзистор, p-n-p) и он НЕ ПОДХОДИТ!!!
Ставьте 2n3055,проверьте весь монтаж,выпаяйте все (абсолютно все!!!) транзисторы и прозвоните обычным тестером (а не транзистотестером-был у меня-врет иногда)
Потом замените если надо,проверяйте на холостом ходу-тыщщу раз писал,а вы то резистор то лампу сразу суете
Напряжение давно плавно регулироваться при повороте ручки резистора рег напряжения-так?амперметр должен показывать АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ или около того
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
