  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Сб, 09.02.2013, 00:26 | Сообщение # 1
фагот
  Постов: 11  Offline ОК
БЛОК ПИТАНИЯ НА LM317
Здравствуйте собрана схема регулировочного стабилизатора напряжения на LM317 для регулировки вращения кулера КП Проблема -надо повысить нижний порог напряжения с 1.28 в до 4.5 вольт,Как практически это сделать чтобы в крайнем левом положении потенциометра кулер не останавливался а работал.Заранее благодарен.
Сб, 09.02.2013, 00:38 | Сообщение # 2
  Постов: 11726  Offline
Последовательно с R2 включить на массу ещё резистор постоянный, на пару сотен Ом.
Сб, 09.02.2013, 02:57 | Сообщение # 3
фагот
Спасибо попробую
Сб, 16.02.2013, 02:44 | Сообщение # 4
Derian
  Постов: 3  Offline ОК
Собрал схему на LM317T но греется переменный резистор! в чем может быть проблема ? R1 680Om 5W R2 1KOm 5 W подскажите!Подаю напряжение 12В собирал для работы кулера.
Если считать с лева на право то идет 1.Adj 2.Output 3. Input ?
Отредактировал Derian - Сб, 16.02.2013, 02:51
Сб, 16.02.2013, 12:37 | Сообщение # 5
  Постов: 9629  Offline Модератор
ear, я вот купил парочку lm317lz хочу сделать регулятор - платку для питания.
25-30 ма как я понял ток они спокойно держат.
но вот вопрос
если r2 я поставлю на платку подстроечник.
u вход будет 6-5.5 вольт менятся. а на выходе сразу выставлю 5 вольт.то оно и будет держать ровно 5 вольт.не зависимо сколько вольт на входе? хоть 9 хоть 12 хоть 6?
или 4.5 в лучше выставлю для надежности даже...
Сб, 16.02.2013, 12:45 | Сообщение # 6
и еще вопрос, какие номиналы резисторов взять?
номиналы прописаны в даташите но под использование ключевого транзистора.а он мне как я понимаю не нужен, так как ток у мменя скорее всего не превысит 25 ма...
распиновка чудная у них)
Сб, 16.02.2013, 13:39 | Сообщение # 7
ear, вот воспользовался прогой, но ток больше 10 ма не получается почему то...а мне надо 20-25 ма...
Сб, 16.02.2013, 14:08 | Сообщение # 8
Цитата (ear)
это ток потребления без нагрузки
тобишь мои 25 ма микросхема эта спокойно выдержит?
ear, вот
как раз под рукой есть резисторы на 270 и 820 ом.
так пойдет?
Сб, 16.02.2013, 14:45 | Сообщение # 9
  Постов: 6880  Offline Друзья
а может так удобнее :
Устройство предназначено для регулирования оборотов вентилятора компьютера за счет снятия показания температуры из среды в которой находится терморезистор.
В устройстве использованы отечественные транзисторы КТ361 и КТ814. Конструктивно плата размещается непосредственно в блоке питания, на одном из радиаторов и имеет дополнительные посадочные места для подключения второго датчика (внешнего) и возможность добавить стабилитрон, ограничивающий минимальное напряжение, подаваемое на вентилятор.
Вт, 19.02.2013, 03:44 | Сообщение # 10
Derian
нашел проблему спасибо! у меня вопрос lm317 работает с силой тока до 1.5 А если запаралелить их 2, мощность увеличится?до 3А? или подскажите схему или микросхему которая выдержит силу тока в 2.5А 12 В.
Отредактировал Derian - Вт, 19.02.2013, 03:45
  • Страница 1 из 7
  • 7
