Страница 4 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Ср, 19.03.2014, 22:11 | Сообщение # 31
art-958
  Постов: 102  Offline
А разводка для схемы это что? biggrin biggrin biggrin
Ср, 21.05.2014, 23:24 | Сообщение # 32
  Постов: 3565  Offline Модератор
Выложу тут ещё раз схемку стабилизатора для Andrew555:
Пт, 23.05.2014, 23:40 | Сообщение # 33
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
Igoran, можно гораздо проще осуществить стабилизацию. А есть вообще готовые решения из Китая за копейки. Товарищ должен определиться что ему нужно!
Вт, 24.03.2015, 12:23 | Сообщение # 34
cyxapb2012
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте.
Собрал блок питания (http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_na_lm317/7-1-0-721), он проработал месяц норм, потом сгорел при КЗ, и теперь при включении перегорает переменный резистор в крайнем положении потом, как я понимаю, сгорает, Lm317, а дальше начинает дыметь R2 и на выходе показывает входное напряжение в 25,2 вольта. Диод и транзистор целые. В чем может быть причина sad Подскажите пожалуйста cry
Вт, 24.03.2015, 14:44 | Сообщение # 35
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
уверен?
Вт, 24.03.2015, 15:53 | Сообщение # 36
cyxapb2012
  Постов: 6  Offline
Цитата redish ()
уверен?
Да, выпаивал и проверял.
Вт, 24.03.2015, 16:02 | Сообщение # 37
redish
могут под напряжением пробиваться, так что не факт. диоды в мосте целые?
Вт, 24.03.2015, 16:05 | Сообщение # 38
cyxapb2012
  Постов: 6  Offline
Цитата redish ()
диоды в мосте целые
Мост сборка стоит. Тоже целый(
Отредактировал cyxapb2012 - Вт, 24.03.2015, 16:06
Вт, 24.03.2015, 16:09 | Сообщение # 39
redish
десяток деталей всего smile проверь все. не бывает так,чтоб все целое, а не работает...транзистор замени на заведомо исправный.
Вт, 24.03.2015, 22:05 | Сообщение # 40
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
Мож кому сгодится .
