Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Пн, 25.01.2016, 11:22 | Сообщение # 41
khruberoff
  Постов: 2  Offline ОК
Собрал вот такую штуку - http://rv9cx.jimdo.com/железо....нсивера Постоянно поднимается напряжение на выходе. За 10 минут прибавляет по пол вольта (с нагрузкой и без, с транзисторами и без них). Менял все детали, шунтировал электролиты, стучал в бубен, танцевал ритуальный танец, плевал через левое плечо - нифига не помогает. Может кто подскажет чего.
Вт, 26.01.2016, 11:24 | Сообщение # 42
eddi163
  Постов: 14  Offline ОК
делал вот по этой схеме,вообщем то почти такая же только нет С3 а С4 ставил не более 100мкф и 0.2ом стоит в цепи коллектора,пробовал на кратковременное КЗ-все работает.
Отредактировал eddi163 - Вт, 26.01.2016, 12:52
Чт, 03.03.2016, 13:27 | Сообщение # 43
Yaruga77
  Постов: 1  Offline ОК
Та же проблема. Дымит и горит переменный резистор в стабилизаторе на lm317. Подскажите пожалуйста в чем причина, что-то я тут ответа не нашел.
Чт, 03.03.2016, 20:40 | Сообщение # 44
Rond-60
  Постов: 4  Offline ОК
Yaruga77, Причина, скорее всего, в бракованной микросхеме. Я собирал блоки питания на 5А, 6А, 8А. В первых двух установил параллельно по 3 микросхемы LM317T. В последнем 4 штуки ЕН12А. Так вот: LM-ок сгорело 5 штук сразу (такая партия), у 3-х LM-ок дымился переменный резистор, а ЕН12 сразу заработали нормально. Выписывал из Китая LM338, LD1084 (они должны держать 5А) - все брак! 338 держали от силы 2А, а 1084 сгорели от 3А с омерзительным запахом и это при том, что стояли на мощном радиаторе с принудительным обдувом!
Ср, 09.03.2016, 18:21 | Сообщение # 45
Владимир7159
Доброго времени суток.
Нужна помощь по стабилизатору тока и напряжения LM317T У меня были китайские ДХО на 12V и один вышел из строя, но сгорел драйвер. Я замерил параметры на исправном и получил 17,5V 175мА Бортовое напряжение на которое решил делать блок питания 24V(грузовик), а схема и плата прилагаются
А дело в том, что когда подаю напряжение 28 V, напряжение стабилизации 23V и ток на ДХО в норме, но сильно греется радиатор стабилизатора напряжения. Радиаторы стабилизаторов тока не греются. Я убрал электролитический конденсатор на входе нагрев прекратился но сила тока снизилась до 0,165 Что делать ума не прилажу.
Пн, 16.05.2016, 18:39 | Сообщение # 46
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
собрал данную схему. все работает без нагрузки напряжение не отпускается ниже 8.5в под нагрузкой все нормально
Отредактировал Jojik745 - Пн, 16.05.2016, 19:30
Пн, 16.05.2016, 22:09 | Сообщение # 47
  Постов: 1767  Offline Друзья
Не буду описывать почему. Просто скажу, что внешний транзистор для увеличения выходного тока включается немного не так. Вот выбирайте: https://www.google.com.ua/search?....e=UTF-8
Вт, 17.05.2016, 07:47 | Сообщение # 48
Ник
  Постов: 229  Offline Друзья
Соберал я схему на лм317т как предложено ctc655, работала без проблем.
Пт, 06.01.2017, 13:53 | Сообщение # 49
vlas34
почему на схеме Jojik745 резистор 18к на светодиоде?
Пт, 06.01.2017, 14:34 | Сообщение # 50
  Постов: 6881  Offline Друзья
Рассчитай под себя
