  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировочный стабилизатор напряжения на LM317
Чт, 12.01.2017, 15:55 | Сообщение # 51
carib488
  Постов: 8  Offline ОК
Собрал схемку стабилизатора
При нагрузке лампочкой 21 Вт, ток составляет 1,5А, но сильно просаживается напряжение (на 3В) и греется 317-я, за 1мин нагревается до 80-90 град. (хотя установлена на небольшом радиаторе). И чем причина?
И еще подскажите назначение диодов Д2 и Д3.
ЗЫ: Напряжение на выходе моста 20В
А про диоды разобрался.... " Диод VD6, защищает схему от бросков тока. VD7 — защищает микросхему от паразитного разряда ёмкости конденсатора С3"
Отредактировал carib488 - Чт, 12.01.2017, 16:26
Пт, 13.01.2017, 10:18 | Сообщение # 52
  Постов: 1755  Online Друзья
Напряжение на входе 317й просаживается? На 1 выводе просаживается? Если так быстро греется то логично предположить что радиатор не справляется. Значит надо... Посчитайте максимальное падение напряжения на микросхеме, уможте на максимальный ток и получите максимальную мощность. Потом сравните с даташитом на микросхему. Ну и соответственно выберите правильно радиатор.
Сб, 09.09.2017, 17:23 | Сообщение # 53
vosxod3m0123
  Постов: 6  Offline ОК
Привет к 819г сколько ампер???
Сб, 09.09.2017, 20:11 | Сообщение # 54
Михалыч0287
  Постов: 199  Offline Друзья
lm317 по принципу работы напоминает реостат (излишки мощности рассеивает в тепло), поэтому чем выше напряжение и ток, тем сильнее он греется...
Пн, 11.09.2017, 07:04 | Сообщение # 55
нео5300
  Постов: 14  Offline ОК
Maestro, на схеме http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_na_lm317/7-1-0-721 резистор
R3 за что отвечает и у меня есть только 0 18 ом
Пн, 11.09.2017, 09:32 | Сообщение # 56
  Постов: 6822  Offline Друзья
Цитата нео5300 ()
есть только 0 18 ом
Подойдет,мощность его нужно ватт на 5,желательно керамика,можно и без него ,но не желательно,,если поставить в паралель еще пару транзисторов то к каждому транзистору нужно тулить отдельное сопративление 0,1-0,2 ома ,компенсация по току,потому как одинаковых транзисторов нет,особенно кремневых,тепло будет у каждого свое выделятся из за разного сопротивления переходов на кристале,с полевыми силовыми транзисторами тепла гораздо меньше,т к сопративление внутри кристала очень низкое и грется нечему,,также можно паралельно ставить кренки для умощнения бп,но опять же на каждую последовательно по питанию нужно мощное сопративление от 0,1 ома
Ср, 13.09.2017, 05:38 | Сообщение # 57
нео5300
краб, 0.18 2 вата грется будет сильно .но если принудительный обдув вентилятора поставить еще .думаю что должен выдержать.есть конечно 3 вата 0.47 но уже не то.спасибо за ответ.все резисторы кирамика.
Отредактировал нео5300 - Ср, 13.09.2017, 05:38
Ср, 13.09.2017, 07:03 | Сообщение # 58
Цитата нео5300 ()
0.18 2 ватта грется будет сильно
Чем будем грузить такой бп,,можно ещё подкинуть пару транзисторов ,всё зависит от мощи транса,судя по сообщению # 51, он не очень мощный, выход стабилизатора нагрузи сопротивлением хотя бы 2ком и кондюком керамикой 0,01-0,1 мкф,вдруг будет заводится,чтобы он понимал что нужно работать smile
Чт, 14.09.2017, 07:53 | Сообщение # 59
нео5300
краб, доброе утро .а чтоб сделать например 200ма 500ма 1 ампер 1.5 ампера 2 ампера и 3 ампера .надо расчитать резистор R2 .а можно расчитать это в програме для LM 317.
Вт, 31.10.2017, 16:35 | Сообщение # 60
нео5300
краб, собрал схему почему то греется трасформатор .первый раз когда сделал транс сгорела первичка за 15-20 секунд .второй раз тоже транс греется , 16 вольт переменки трасформатор тп60-6 конденсатор . конденсатор с1 поставил 4700 мкф 35 вольт только такой был.в чем может быть причина помогите пожалуста.D1-на 3 ампера 100 вольт и диодный мост стоит на 3 ампера 800 вольт .
  • Страница 6 из 7
  • 7
