Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите найти схему БП
Чт, 27.09.2018, 02:27 | Сообщение # 1
azazel9995
  Постов: 2  Offline ОК
Помогите найти схему компьютерного БП : Bicker SP2-4300F, хочу переделать под ЗУ для автомобильных аккумуляторов.
Чт, 27.09.2018, 15:01 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
ШИМ стоит TL494? Если бп рабочий и не требует ремонта, можно переделать и без схемы. Посмотрите "Радиоежегодник №5 2011г." Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП. Провада Ю.П. Я штук 8 разных блоков переделал, работают нормально, есть защита. Оставить дежурку для питания шим. Поставить на 12в выход диоды шотки помощнее, конденсаторы на большее напряжение, выход получается вольт 25. Я отрегулировал макс. ток 9а. Убрать диод с вых 12в на 12 ногу шим. Для питания кулера, цифровых амперметра и вольтметра использую отдельный маленький транс и стаб 7812. Родная дежурка не тянет.
Отредактировал petrovitsh - Чт, 27.09.2018, 15:22
Чт, 27.09.2018, 21:05 | Сообщение # 3
azazel9995
petrovitsh, Спасибо за помощь,последую Вашему совету! Позже отпишусь,сейчас "запара" на работе.
Пт, 28.09.2018, 08:16 | Сообщение # 4
petrovitsh
Если возникнут вопросы, обращайтесь.
Вс, 30.09.2018, 19:28 | Сообщение # 5
petrovitsh
За выходные сделал ещё одну зарядку, по выше приведённой схеме. Пойдёт в подарок другу. Ток ограничил 6,5а, блок слабенький 230вт. На фото общий вид, синий светодиод - стабилизация тока, красный- напряжения, жёлтый+ синий- сработала защита при достижении заданного тока.
