  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Пт, 05.10.2018, 14:23 | Сообщение # 1
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
здравствуйте подскажите можно ли из этого собрать блок питания
Пт, 05.10.2018, 14:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11694  Offline
Это только измеритель для блока питания (ток и напряжение). Нужно ещё сам трансформатор и стабилизатор.
Пт, 05.10.2018, 14:50 | Сообщение # 3
markus95
вот еще нашел пару схем по нему
Пт, 05.10.2018, 14:51 | Сообщение # 4
markus95
и вот еще
Пт, 05.10.2018, 14:52 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 578  Offline Друзья
Это только измеритель-вам же сказали...он показывает напряжение и ток,как мультиметр
Пт, 05.10.2018, 14:57 | Сообщение # 6
markus95
если я правильно соображаю то надо трансформатор для пиная 220 на 6 вольт и стабилизатор
просто я новичок поэтому и спрашиваю
Пт, 05.10.2018, 15:10 | Сообщение # 7
  Постов: 4027  Offline Модератор
markus95, Да. Примерно так это будет выглядеть.
Пт, 05.10.2018, 15:15 | Сообщение # 8
markus95
спасибо за совет у меня просто электронщики были на работе и я просил их а один уволился второй на больничном вот и думаю как собрать
Добавлено (05.10.2018, 15:18)
а сам только начинаю познавать и изучать
Пт, 05.10.2018, 15:48 | Сообщение # 9
Понятно, спрашивай - если что поможем.
Та штука просто как вольтметр, только не стрелочный, а цифровой. Он НЕ является элементом БП, но может быть в него встроен для удобства.
Пт, 05.10.2018, 15:53 | Сообщение # 10
markus95
есть старый бп от компа что может пригодиться для это го
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
