Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Пн, 15.10.2018, 21:23 | Сообщение # 91
булат
  Постов: 483  Offline Друзья
ну там обмотки 1-2-4 примерно 2*16 вольт-то что надо,ток правда небольшой но для лм317 думаю хватит
Вт, 16.10.2018, 09:57 | Сообщение # 92
  Постов: 6700  Offline Друзья
Цитата markus95 ()
ампер полтора
Тогда это не проМблемма,транс годится,осталось добавить к нужной вторичке диодный мост,потом кондюк на 1000-2000мкф,из соображения 1А=1000МКФ ,лм на радиатор и опять кондюк мкф на 10 ,к нему же паралельно керамический кондюк маленькой емкости, т к иногда лм317 заводится внутри себя,а это будет шунтом,ну и конечно вольтметр,при желании на другой лм317 можно сварганить ограничение по выходному току,для всего этого есть на LM317 в сети куркуляторы smile и родится бп
Ср, 17.10.2018, 07:32 | Сообщение # 93
markus95
  Постов: 86  Offline
вот теперь думаю какой вольтметр поставить
Ср, 17.10.2018, 10:11 | Сообщение # 94
markus95
  Постов: 86  Offline
чем можно заменить конденсатор 0,01мкф 50в
Ср, 17.10.2018, 10:28 | Сообщение # 95
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
markus95, керамическим конденсатором biggrin 0,01...0,1 мкФ на 50 и выше вольт
Ср, 17.10.2018, 20:35 | Сообщение # 96
markus95
  Постов: 86  Offline
если я правильно думаю то на этом трансе 8и 10 нога это 220
12 и 9 это 26 в
Ср, 17.10.2018, 20:44 | Сообщение # 97
булат
12 и 9 слабый ток,подключайте 1 и 2,а если хотите увеличить вых ток в 2 раза то 1-2-4 по этой схеме
Отредактировал булат - Ср, 17.10.2018, 20:47
Ср, 17.10.2018, 20:51 | Сообщение # 98
markus95
  Постов: 86  Offline
а с силовыми ногами я не ошибся я правильно понимаю
Добавлено (17.10.2018, 20:52)
и с первой на четвертую перемычка а со второй и первой на мост
Добавлено (17.10.2018, 21:01)
мне еще в школе говорили ты умеещь читать схемы а вот с возанием у тебя проблема
Ср, 17.10.2018, 21:05 | Сообщение # 99
булат
нет там никаких перемычек
Ср, 17.10.2018, 21:07 | Сообщение # 100
булат
можно и так
