Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Ср, 17.10.2018, 22:12 | Сообщение # 111
булат
  Постов: 662  Offline Друзья
Вот смотрите-у вас трансформатор
на нем написано-
1)8-10 1500 витков,это сетевая,через предохранитель в розетку без каких либо перемычек
2)выбираем вторичку,вам нужен ток 1 ампер,для такого тока мин диаметр провода должен быть 0,7 мм-такой обмотки у нас нет!
3)берем второй вариант подключения вторички
тогда ток вторички можно сделать вдвое меньше,то есть 0,5 ампер (на выходе выпрямителя будет вдвое больше,то есть 2*0,5=1 ампер),для тока 0,5 ампер диаметр провода минимум 0,4 мм
Добавлено (17.10.2018, 22:14)
Цитата markus95 ()
или я чего не понимаю
Файлы: 4103153.jpg(31.0 Kb)
вот же написал
"С вывода 1 идет диод,с вывода 4 идет диод"
Отредактировал булат - Ср, 17.10.2018, 22:15
Ср, 17.10.2018, 22:15 | Сообщение # 112
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
а такая у меня пчатка
Ср, 17.10.2018, 22:21 | Сообщение # 113
булат
Такс,верхние диоды просто не припаиваем,вот будет так
Ср, 17.10.2018, 22:26 | Сообщение # 114
markus95
так получается полу мост
Добавлено (17.10.2018, 22:29)
значет завтра буду с нуля плату делать
Добавлено (17.10.2018, 22:33)
видать може т по этому мы и не понимали друг друга
Чт, 18.10.2018, 10:05 | Сообщение # 115
булат
Плата подойдет та же,просто не ставим 2 диода,транс подключаем как на скрине
Чт, 18.10.2018, 20:19 | Сообщение # 116
markus95
вот что получилось у меня теперь надо корпус ридумать и индикацию сделать
Добавлено (18.10.2018, 20:21)
да коряво не спорю но всетаки перваое устройсто сделаное своии рука при вашей помоши друзья
огромное вам спасибо за помошь
Чт, 18.10.2018, 20:32 | Сообщение # 117
булат
LM317 обязательно на радиатор!!!
конденсатор минимум на 1000 микрофарад и напряжение 25 вольт
работает?
Чт, 18.10.2018, 20:33 | Сообщение # 118
markus95
где то мне попадались корпуса пластиковые не дорогие но не могу найти где или в светаки использовать корпус бп от атх компа
Добавлено (18.10.2018, 20:34)
пока не пробовал предохранители на работе забыл ))))
Добавлено (18.10.2018, 20:39)
радиато от компоского кулера должен подойти
Добавлено (18.10.2018, 20:50)
я собирал по приведенной вами схемк выше
Чт, 18.10.2018, 20:53 | Сообщение # 119
булат
обязательно проверьте правильность подключения диодов,конденсатора и лм317
Чт, 18.10.2018, 20:57 | Сообщение # 120
markus95
вот не могу решиться в какомкорпусе собирать и какой вльт метрсттавить
Добавлено (18.10.2018, 21:05)
стрелочный есть но он большой чутли не пол панели лицевойзаберет а хотелось что то маленькое делать
Добавлено (18.10.2018, 21:32)
а провода не по плавятся если свезь между лм кой будет и платой или лучше использовать серебрянуя проволуку
