Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Сб, 06.10.2018, 18:20 | Сообщение # 31
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
ТАК Я И ПРОСИЛ ПОМОЩИ С ПОДБОРОМ ТРАНСА
Сб, 06.10.2018, 19:13 | Сообщение # 32
СветLANa
  Постов: 182  Online ОК
Почитайте про сетевой этикет.
Если вы пишете в интернете текст прописными, люди решат, что вы кричите, или усомнятся в вашем психическом здоровье. smile
https://fabulae.ru/note.php?id=33979
А насчёт трансформатора, Вы нигде не сказали, зачем Вам нужен блок питания. Если хотите сделать лабораторный блок питания с индикацией тока и напряжения, то какие параметры Вы хотите получить от него (выходные напряжение и ток, нужны ли защита по напряжению и регулировка ограничения тока...)
Отредактировал СветLANa - Сб, 06.10.2018, 19:14
Сб, 06.10.2018, 21:22 | Сообщение # 33
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
полистал,не нашел где вы просили именно "ПОМОЩИ С ПОДБОРОМ ТРАНСА" ...
а вообще ответ в посте 7,а еще в посте выше над моим...
Сб, 06.10.2018, 22:35 | Сообщение # 34
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Для того, чтобы дать конкретный ответ, надо задать конкретный вопрос вначале, иначе еще можно на несколько страниц гадать, что и зачем.
Транс подбирается под конкретную схему, с которой надо вначале определиться - зависит от того, что именно вы хотите получить от блока питания. Или же можно плясать от обратного - найти (нашару) где-то трансформатор от б.у. техники с разборки, и потом смотреть, что из него можно выжать.
Простейший вариант, но тем не менее с очень приличными возможностями, вам уже дал Sam в посте №7. Для новичка самое оно, очень наглядно. Иначе придется еще и объяснять, как выглядят детали, где какой вывод, и как сделать самому печатную плату.
В этом может помочь и литература для начинающих.
Как вариант, можно приобрести готовый конструктор для сборки БП, но это тоже подразумевает наличие определенных знаний и навыков, иначе это может огорчить (результат). И еще как вариант, можно купить готовые модули (на АлиЭкпресс, например), и уже с них собирать блок питания.
Вс, 07.10.2018, 19:17 | Сообщение # 35
markus95
попались мне в руки сегодня два киповских прибора 2трм0 измеритель с выходом на 24в
Вс, 07.10.2018, 19:19 | Сообщение # 36
markus95
и киповский блок питания иэс18-126150 на выходе у него 12.6 в и ток 1.5 а
Добавлено (07.10.2018, 19:20)
хотелось бы собрать малогабаритный бп с регулировкой по току и напряжению на 24 что с ними можно сделать схемы пока достать не получилось у меня
Вс, 07.10.2018, 19:48 | Сообщение # 37
булат
Все усложняете себе жизнь... ну-ну...
Трансформатор можно снять из радиоприемника,магнитофона,комповых колонках с питанием от сети,там же конденсаторы и диоды,схема в 7 посте
Еще нужен мультиметр,паяльник с припоем
Вс, 07.10.2018, 19:56 | Сообщение # 38
markus95
я не усложняю просто попало в руки а паяльник и мультиметр есть и припой и флюс
Добавлено (07.10.2018, 19:57)
колонки вместе с радио и магнитофоном лет так уж пять назад выкинул так что увы
Добавлено (07.10.2018, 19:59)
остался только бп от струйного принтера и от ноутбука
Вс, 07.10.2018, 20:09 | Сообщение # 39
Fox150
  Постов: 15  Offline ОК
Лучше сходите в ремонт ПК и купите два одинаковых б/у БП от ПК(они дешёвые),почистите их соедините последовательно и поместите в один корпус. Как раз выйдет 24в + готовый корпус.
Отстранится только сделать регулировку тока и напряжения.
Вс, 07.10.2018, 20:11 | Сообщение # 40
СветLANa
Эти блоки не подойдут для лабораторного БП
Отредактировал СветLANa - Вс, 07.10.2018, 20:12
