Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Пн, 08.10.2018, 15:07 | Сообщение # 51
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата markus95 ()
да я не кричу меня кнопка шифт залипает а блок питания хотел сделать от 0 до 24 в с регулировкой по току и наприжением и не очень больши размеров вместе с индикацией
Тут подробно разжевано про LM317 в качестве стабилизатора как напряжения ,так и тока.
http://www.joyta.ru/3799-lm....-i-toka
С ней проще БП с регулировкой не бывает,схема стабилизатора напряжения и тока до 1,5А .Для увеличения регулировки напряжения до 24В нужно просто увеличить напряжение на входе(>=28V ).
Если необходимо увеличить ток,например до 5А и выше,то ставим несколько LM317T в параллель или применяем дополнительно мощный транзистор,которые устанавливаются на радиатор .
Вместо LM317T можно применить другую ,но более редкую микросхему LD1084V ,её параметры по току выше ,до 5А .
Отредактировал Nik_4el - Пн, 08.10.2018, 15:10
Пн, 08.10.2018, 18:18 | Сообщение # 52
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
не могу пока решить по какой схеме сделать
Пн, 08.10.2018, 18:56 | Сообщение # 53
markus95
если я правильно думаю ТРАНСФОРМ 16В 0.3А 28*30 то это выходное напряжение и ток
Пн, 08.10.2018, 19:23 | Сообщение # 54
  Постов: 1755  Offline Друзья
Да. Но получить с него 24 В не получиться. И ток больше 0,3 А не выжать. Сгорит.
Пн, 08.10.2018, 19:27 | Сообщение # 55
markus95
это просто как пример я привел правильно я думаю или нет завтра по спрашаю у мужиков на работе может есть какой не нужный на токую напругу чтоб не покупать
Добавлено (08.10.2018, 19:43)
ну и буду пробовать печатку первую в своей жизни рисовать мне давали принципиальные схемы я перерисовывал в с плане но не больше
Добавлено (08.10.2018, 19:44)
в чем лучше рисовать печатные платы ?
Отредактировал markus95 - Пн, 08.10.2018, 19:36
Пн, 08.10.2018, 20:10 | Сообщение # 56
Nik_4el
По вашим запросам ...регулировка напряжения до 24В подойдут трансформаторы ...
ток до 3-3,5А ТПП-277 ,до 6-6.5А ТН-61 ,до 10А ТПП-320 .
Так что спрашивайте их на работе .
Пн, 08.10.2018, 20:13 | Сообщение # 57
markus95
Nik_4el, хорошо спасибо
Ср, 10.10.2018, 10:34 | Сообщение # 58
markus95
подскажите пожалуйсто характеристидвух трансформаторов
Ср, 10.10.2018, 12:53 | Сообщение # 59
По Т10 вот информация
Т10-220-50 ШЛМ 10х25
первичка( выводы, напряжение, ток ХХ и ном. ток)
1-2 220 0,025 0,045
вторичка( выводы, напряжение ХХ, ном. напряжение, ток)
3-4 45,0 38,0 0,07
5-7 1,9 1,6 0,2
7-6 1,9 1,6 0,2
Этот транс для ЛБП не годится. Токи маленькие.
По первому трансу хорошо бы знать откуда он. Может так можно будет найти информацию.
Либо измерять. Ток можно узнать по диаметру провода.
Ср, 10.10.2018, 13:23 | Сообщение # 60
markus95
увы я не знаю от куда он
спасибо что хоть с одним помогли
