Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Можно ли из этого сделать блок питания?
Чт, 11.10.2018, 11:58 | Сообщение # 71
markus95
  Постов: 86  Offline ОК
пока попался на глаза такой трансформатор
Чт, 11.10.2018, 12:19 | Сообщение # 72
  Постов: 1755  Offline Друзья
Для 1,5 А не подходит. Максимум 0,8 А и 12 В или 1,6 А но 6,3 В. Остальные обмотки слабые.
Чт, 11.10.2018, 12:52 | Сообщение # 73
markus95
тогда вечером попробую плату начать делать чтоб завтра пойти на барахолку и детали покупать за одно
Чт, 11.10.2018, 12:56 | Сообщение # 74
markus95
наткнулся я сейчас на такую схму вот сижу и думаю а куда тут транс подключается?
Чт, 11.10.2018, 14:11 | Сообщение # 75
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Там где (IN)
Чт, 11.10.2018, 16:39 | Сообщение # 76
markus95
меня смутило то что когда наводишь на in то пишет vxod peremeka
Чт, 11.10.2018, 16:55 | Сообщение # 77
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Всё правильно,так как переменка(переменное напряжение) и приходит с трансформатора на диодный мост Д1-Д4 (два входа IN).
Чт, 11.10.2018, 17:26 | Сообщение # 78
markus95
буду пробовать сделать эту печатку
Чт, 11.10.2018, 21:43 | Сообщение # 79
Nik_4el
На али уже есть готовый набор для пайки такого стабилизатора на LM317 ,только вместо подсроечного на 10КОм (который должен быть на плате),нужно будет при помощи проводков припаять другойпеременый резистор 10КОм,который будет установлен для регулировки напряжения на корпусе ,в котором будет находится данный стабилизатор .Стоит такой набор 1.5$ (около 100 рублей)
https://ru.aliexpress.com/item....746fd-1
А в этом наборе за 130 рублей(2$) уже всё есть...не только регулировочный потенциометр ,но и клеммы для подключения и переключатель(ВКЛ-ВЫКЛ).Нет только трансформатора.
https://ru.aliexpress.com/item....6f682-4
Чт, 11.10.2018, 21:55 | Сообщение # 80
markus95
спасибо но до завтра только с трансом проблема осталась
Добавлено (11.10.2018, 21:56)
у меня вопрос у всех комповских колонок стоит транс на ампер полтора которые от сети работают
