Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита оборудования от скачков в электросети. (Защита оборудования от скачков в электросети.)
Пт, 12.10.2018, 13:09 | Сообщение # 1
BVN8847
  Постов: 4  Offline
Добрый день!
Нужна помощь, по защите оборудования.
У нас интернет сеть. используем интернет оборудование от 5Вт до 60Вт.
Можно ли при установки розетки электропитания последовательно впаивать какой нибудь радиоэлемент, например резистор на 1Ом, что бы он забирал часть сверх-нормы по сети на себя.
В электросети у нас 250В, что находится почти на пределе рекомендуемого, то есть при превышении электропитания по сети, оборудование выходит из строя.
Нам что попроще, что не потребует больших затрат.
Пт, 12.10.2018, 16:03 | Сообщение # 2
  Постов: 2942  Offline Друзья
Обратитесь в электо сети,это ихний косяк.Или перекос по фазам,или накрученно на КТП,пусть проверяют и устраняют.
Пт, 12.10.2018, 16:09 | Сообщение # 3
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
гуглить супрессор или защитный диод... а дальше, лепить из того что под рукой...
з.ы. У меня например есть блок паяных резисторов, могут как 1,5кВт обогреватель работать)
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 12.10.2018, 16:11
Пт, 12.10.2018, 16:18 | Сообщение # 4
markus95
  Постов: 86  Offline
BVN8847, у вас что сеть на коаксиале что ли так это сейчас редкость насколько я знаю на концевых точках ставят заглушки на концевых машинах номинал резистора я сейчас на вскидку не вспомню толи 10ком то ли 100ком
Пт, 12.10.2018, 19:28 | Сообщение # 5
BVN8847
  Постов: 4  Offline
Они этим заниматься не будут, уже обращались, сеть по всему городу.
Добавлено (12.10.2018, 19:31)
Потянут в электросети 250 Вольт?
Пт, 12.10.2018, 19:32 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Цитата BVN8847 ()
Они этим заниматься не будут...
Тогда в суд.
Отредактировал dsfas - Пт, 12.10.2018, 19:32
Пт, 12.10.2018, 19:37 | Сообщение # 7
BVN8847
  Постов: 4  Offline
У нас ВОЛС, оборудование установлено на верхних технических этажах, в этом году грозы были сильные у нас, по-вылетало оборудование даже то которое установлено на узлах через ИБП, специалисты СЦБ рекомендуют убрать заземление, но как его убрать если в сети электропитания ноль всегда присутствует, и за того что у нас оборудование установлено на верхней точке дома, в грозу принимает удар.
Сейчас больше волнует вопрос какой подобрать радиоэлемент в последовательном подключении, что бы сбавить напряжение с 250 на 200 Вольт, оборудование будет работать на меньшем питании.
Добавлено (12.10.2018, 19:40)
Цитата dsfas ()
Тогда в суд.
Несколько лет назад мы ходили к ним они вытащили техническую документацию и показали нам что 250 Вольт в пределах нормы.
Только вот беда в том если на параллельной ветке КЗ то тут завышение и привет.
Пт, 12.10.2018, 19:44 | Сообщение # 8
dsfas
Норма напряжения в сети 220 В. +/- 10%, то есть 198 - 242 В.
Можно много всяких писулек показать.
Отредактировал dsfas - Пт, 12.10.2018, 19:46
Пт, 12.10.2018, 20:05 | Сообщение # 9
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Цитата BVN8847 ()
Добрый день!
Способов множество...
Так как у вас мощность оборудования не более 60Вт и оно способно работать в диапазоне 100-240вольт,то
Самый простой способ,но более дорогостоящий...
1.Купить ЛАТР и подавать с него переменное напряжение на ваше оборудование от 100 до 230В
2.Также в продаже имеются трансформаторы 220/110 вольт ,рассчитанные на американскую технику.
Покупать можно с мощностью 65 илии 100Вт.
3.Можно найти на барахолке старые зелёные трансформаторы типа ТПП298-308 на мощность 135Вт .Они имеют обмотку 220В ,которая состоит из двух по 110В .Так берёте включаете обмотку 220 вольт в сеть,а оборудование своё подключаете к одной обмотке с напряжением 110 В .
Также можно купить варисторы с цифрами 431 или 471 ,подключить их параллельно вашей нагрузке и перед каким-либо выводом и сетью поставить предохранитель на соответствующий ток , для 60Вт ,например ,0.315А ,который сгорает при удвоенном значении тока.Если напряжение превысит кратковременно,то варистор будет гасит это превышение нагреваясь,если это превышение будет значительным,то сопротивление варистора резко уменьшится ,что приведёт к сгоранию предохранителя ,ваше оборудование останется целым.
Пт, 12.10.2018, 20:12 | Сообщение # 10
BVN8847
  Постов: 4  Offline
Благодарю!
Добавлено (12.10.2018, 20:13)
Всё может быть, но нет времени бегать по судам. И не люблю юристов.
Спасибо!
