  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ir2153 ИИП лабораторный бп советую загляните!!! (В общем проблемка одна приключилась)
Вс, 21.10.2018, 14:22 | Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата GRAB9142 ()
если взглянуть на схему ... при однополупериодном выпрямителе - будет достаточно 18к 1 W для нормальной работы ir2153...
Из чего вы сделали такой вывод ? wink
Обоснуйте...
Отредактировал Nik_4el - Вс, 21.10.2018, 16:05
Вс, 21.10.2018, 16:36 | Сообщение # 12
  Постов: 3853  Offline Модератор
Цитата jons9300 ()
Нет у него есть продолжение на тл494 ща будет
Откуда схема срисована?
Вс, 21.10.2018, 17:38 | Сообщение # 13
Nik_4el
Во-первых,при резисторе 18к 1w ,на нём падает мощность чуть более 1W ,для надёжной работы нужно выбирать удвоенное значение,т.е. 2W .
Во-вторых,ток на который ссылается даташит должен быть не более 5ма для стабилитрона ,а тут более 11 ма.При значении Vcc=25в на ir2153 ей может настать кирдык .
Смотрим скрины из даташита на эту микруху,где указан ток для стабилитрона 5ма и что это значение максимум.
Поэтому правильным будет выбрать резистор ,как уже писал ранее порядка 40к 2W.
Если напряжение на 1 выводе будет больше 16.8В ,то это сопротивление нужно увеличить,если меньше 14В ,то уменьшить.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 21.10.2018, 17:49
Вс, 21.10.2018, 18:40 | Сообщение # 14
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Igoran Откуда схема срисована? вот сылка на канал там найдеш всё это!
1)https://www.youtube.com/channel/UC6TzbtP83Oz7qxY1wFcQ1sw/videos
Пн, 22.10.2018, 20:55 | Сообщение # 15
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Цитата Nik_4el ()
Замечания:20%
Постов: 109 Offline U
Вы блукаете в своих помыслах рамок догм ...
Весь смысл в том что если на этих ногах порядка 25 вольт ... это означает уже дохлую микру у которой стабик выгорел ... чё вы там гасящим резиком выгнать пытаетесь ... жесть просто !!!
Ваши 5 мА я прекрасно видел сразу в даташите ... только Вам ещё надо доучить ... что 18 к при одном полупериоде - всё одно что Ваши 36-40к при друхполупериодах ... с мощностью рассеивания - та же песня ... резюк успевает остывать на одном полупериоде и не набирает температуру ...
И соответственно 5 мА - наихудшая чувствительность стабика по начальному току стабилизации - типовое значение ... от 3 мА ...
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 22.10.2018, 20:57
Пн, 22.10.2018, 21:20 | Сообщение # 16
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
собирал ибп на 2153D. С али пришла посылка этих микр, при проверке выяснилось, что из 10 мк не работают 4 шт. (проверял работу на макетной плате, подбирал кондер и резюк на рабочую частоту). токоограничительный резистор у меня стоит 39к. почти не греется. вообще можно отдельную обмотку на трансе намотать на 17-20В, и запитать 2153 через. токоограничительный резистор в этом случае около 300к, подбирается по надежному запуску бп.
Пн, 22.10.2018, 21:25 | Сообщение # 17
sterc
данный ибп собирался для узч на TDA2050, 4 канала. Расчетная мощность около 160вт. ссылка на просмотр https://www.youtube.com/watch?v=pQYs6g1lkqg
Добавлено (22.10.2018, 21:32)
вот еще. https://www.youtube.com/watch?v=9qpvV7qi3MQ
Пн, 22.10.2018, 21:42 | Сообщение # 18
sterc
фото платы...
Пн, 22.10.2018, 22:26 | Сообщение # 19
Nik_4el
Снова у вас домыслы и догадки ..."будет достаточно 18к 1W,успеет остыть или стабилитрон внутри микросхемы будет очень сильно нагружен..."
Внутри закрытого корпуса (где находится плата c микрой+ полевики),разве там хорошее охлаждение.Большинство выхода радиоэлектронной аппаратуры происходит из-за повышенного температурного режима в работе схемы.
Каждый элемент вносит свой вклад в общий температурный режим внутри корпуса изделия,поэтому радиоэлемент будет греться не только от своего тепла,но ещё дополнительно к этому теплу будет приплюсовываться температура от нагрева всех радиоэлементов внутри корпуса.
Да и речь тут больше не о номинале гасящего резистора и его мощности,а о правильном выборе тока через стабилитрон микросхемы для нормальной её работы,который задаёт номинал этого гасящего резистора.
И не надо передёргивать и придумывать то,что не было.
Топикстартеру данной темы был дан совет о подборе гасящего резистора только к выбору тока через стабилитрон исправной микросхемы,а не сгоревшей.А выбор резистора большей мощности только для этого 18к .
Поэтому не нужно гадать...успеет остыть или нет.
А что точно и однозначно номинал 18к нужно менять(увеличивать).
Мне вообще не нравится этот гасящий резистор ,я применил бы гасящий конденсатор(не выделяет тепло) для тока порядка 25 ма и внешний стабилитрон.
Добавлено (22.10.2018, 23:13)
А чему ему греться ,при токе около 5ма у вас на 39к за полупериод будет меньше 500 мВт ,в 2.5 раза меньше чем на 18к при токе более 11ма у топикстартера (1.2Вт за полупериод).
Отредактировал Nik_4el - Пн, 22.10.2018, 23:20
Вт, 23.10.2018, 17:58 | Сообщение # 20
jons9300
Мужики не надо спорить это я тоже проверил в тот же день когда выяснил путём замены микрухи что та сгорела я ставил стабилитрон на 15вольт и даже пробовал не 39к а 80к толку небыло микруха в трансе...! решил заказать новую как придут собиру напишу скину фотографии.
  • Страница 2 из 3
