Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Запуск блока питания от принтера (нужна помощь)
Пт, 26.10.2018, 17:51 | Сообщение # 1
Custos
  Постов: 4  Offline ОК
Доброго времени суток ребят, помогите плз.Непойму как запустить блок питания от кэнона, плата FM4-9791.Схему не могу найти в инете 2 дня)дежурка работает.я так понял нужно на рэлюху напряжение...
вот еще ...контакты шлейфов управления\питания
Отредактировал Custos - Пт, 26.10.2018, 18:09
Пт, 26.10.2018, 22:03 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
а шлейфы с кнопками остались? посмотреть откуда идет кнопка ВКЛ.
второй вариант посмотреть с какой микросхемы идут провода на оптопары и поискать даташит...
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 26.10.2018, 22:06
Сб, 27.10.2018, 09:10 | Сообщение # 3
Custos
Шлейфов с кнопками не осталось.с оптопар (их 4)
1. идет на BSR5PM Но я думаю это транзистор управления нагревом барабана
2. идет на обратную связь с тогоже барабана (отдельный высоковольтный шлейф напрямую от питания 220) через резистор
3 и 4 идет на микрушку драйвера\генератора название нечитабельно, но попробую с помощью макросъемки вроде 2A13807 ,лаком залита немного ....иероглифы по поиску даташитов)
но меня мучают сомнения на счет рэлюхи....надо попробывать подать на нее питание с дежурки.с задержкой когда накопительный высоковольтный кондер зарядится.
вот так примерно
Отредактировал Custos - Сб, 27.10.2018, 09:21
Вс, 28.10.2018, 21:59 | Сообщение # 4
Михалыч0287
я думаю надо прозванивать колодку на предмет минуса и питаний, и искать какие концы куда идут...
З.Ы. а по микросхеме смотрите даташит на FA5541, думаю у вас аналогичная шимка 120кГц стоит (запуск м/с через оптопару на 2й ноге, либо подачей на нее Vcc)
Отредактировал Михалыч0287 - Вс, 28.10.2018, 22:13
Пн, 29.10.2018, 10:56 | Сообщение # 5
Custos
на колодке есть питание 5 вольт ,24 вольта не запускается, вот думаю подать 5 вольт на рэле , тк помню характерный щелчек при включении принтера, но не факт тк питание вроде на сам принтер подавалось после прогрева барабана и/или проверки системы (керамического нагревателя ), принтер думал около 7 секунд до того как картриджи начинал ворочать (проверять).для этого и есть 2 оптопары которые не относятся к блоку питания.Хитрая какая-то схема....
Пн, 29.10.2018, 15:48 | Сообщение # 6
Михалыч0287
банальная схема, прогревом и ворочанием картриджей занимаются мозги, которых на этой плате нет... Просто надо сесть и прорисовать нужный участок схемы чтобы понять принцип работы...
Ср, 31.10.2018, 09:43 | Сообщение # 7
Custos
для кого банальная, но для меня както сложновато разобраться в этой китайской фигне))))
Ср, 31.10.2018, 20:23 | Сообщение # 8
Михалыч0287
прорисуйте схему от микросхемы, куда ноги идут и все станет понятно )))
