  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питание на lm317 kt818 (нужна помощь)
Пн, 26.11.2018, 04:47 | Сообщение # 11
Barada
  Постов: 44  Offline ОК
Трансформатор выдает 40 вольт переменки, как его использовать в блоке питания? LM317 выдержит? Или как уменьшить напряжение не перематывая трансформатор? БП нужен для питания мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт. Знающие подскажите.
Пн, 26.11.2018, 08:05 | Сообщение # 12
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Цитата Barada ()
LM317 выдержит?
нет. Надо искать другой вариант, на рассыпухе, как вариант.
Пн, 26.11.2018, 09:57 | Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Вы не сказали какая мощность потребления (ток потребления) у этого прибора.
Если десяток-другой миллиампер, то можно сделать простейший параметрический стабилизатор на паре транзисторов. Если больше, то или перемотка трансформатора, или поиск другого, или импульсный преобразователь... К примеру, проще переделать какой-нибудь ненужный блок питания от компьютера...
Отредактировал СветLANa - Пн, 26.11.2018, 09:58
Пн, 26.11.2018, 11:53 | Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 115  Offline ОК
Как обычно, использовать диодный мост, сглаживающие конденсаторы. Потом качаем datasheet на LM317HVT/NOPB читаем подходит тогда покупаем. LM317HV в корпусе TO-3, TO-200
измеряем ток потребляемый прибором, если подходит пилим радиатор.
Какая модель. Это же не зарядное устройство, ток потребления не так велик.
Отредактировал vrytsev - Пн, 26.11.2018, 11:54
Пн, 26.11.2018, 13:38 | Сообщение # 15
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Цитата Barada ()
Трансформатор выдает 40 вольт переменки, как его использовать в блоке питания? ... Или как уменьшить напряжение не перематывая трансформатор? БП нужен для питания мед.прибора Элфор там достаточно 24 вольт.
ПОПРОБУЙ УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ТАК ...
Сто милиампер твоему прибору думаю отдаст ... пересчитай делитель с 220 в на 40в входного и 24 выходного ... wink
... Ну и ... как это примерно работает ...
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 26.11.2018, 13:44
Пн, 26.11.2018, 15:48 | Сообщение # 16
СветLANa
Я считаю, что если это
Цитата Barada ()
мед.прибор Элфор
и предназначен именно для медицинских целей (электрофорез), то использовать бестрансформаторный блок нельзя...
Отредактировал СветLANa - Пн, 26.11.2018, 15:49
Пн, 26.11.2018, 15:57 | Сообщение # 17
vrytsev
Читаем внимательно речь идёт о 40 вольтах с трансформатора.
Пн, 26.11.2018, 16:20 | Сообщение # 18
СветLANa
Цитата vrytsev ()
Читаем внимательно
Смотрим внимательно схемы, помещённые выше моего поста...
При невнимательном прочтении, можно нарваться на именно бестрансформаторную схему.
А если хотелось использовать эти схемы, то можно было бы показать на чертеже, к чему они должны подключаться.
Кроме того, судя по вопросу, человек не очень "знающий" и ему потребуется пересчёт схемы.
Отредактировал СветLANa - Пн, 26.11.2018, 16:40
Пн, 26.11.2018, 16:38 | Сообщение # 19
Barada
Cпасибо что откликнулись, попробую делитель который предложил GRAB9142, поставить после транса. Просто места мало и транс эксклюзивный, залит эпоксидкой как раз для медприбора безопасный. Новый приобрести проблема, быстро не получится. Спасибо всем за подсказки.
Пн, 26.11.2018, 16:46 | Сообщение # 20
vrytsev
Я так и понял вместо 220 вольт подключаем обмотку трансформатора 40 вольт и расчитываем делитель.
Добавлено (26.11.2018, 16:51)
Barada, А на чем собран родной блок питания?
  • Страница 2 из 5
