  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как подключить схему питания несколько источников (не пойму сколько нужно источников питания)
Чт, 22.11.2018, 17:48 | Сообщение # 1
mawlik
  Постов: 114  Offline ОК
здравствуйте посетители сайта
подскажите пожалуйста по схеме - не пойму как запитать .
на схеме показано три входа питания по 18 вольт - это один и тот же выход блока питания или это питание с разных обмоток блока
Чт, 22.11.2018, 17:51 | Сообщение # 2
mawlik
подойдет ли такой блок питания ?
Чт, 22.11.2018, 17:56 | Сообщение # 3
булат
  Постов: 580  Offline Друзья
Подойдет,только напряжение надо по 18 вольт
Чт, 22.11.2018, 17:56 | Сообщение # 4
mawlik
или луче может такой?
Добавлено (22.11.2018, 17:58)
то-есть я ипользую питание всех трех усилителей паралельно ?
Добавлено (22.11.2018, 17:59)
за ранее спасибо - булат уже не первый раз выручаешь biggrin biggrin biggrin
Чт, 22.11.2018, 18:02 | Сообщение # 5
булат
в принципе TDA2030 не так критична к нестабилизированному напряжению,но стабилизированное (с 4 поста) конечно лучше
Чт, 22.11.2018, 18:05 | Сообщение # 6
mawlik
а не подскажешь какую схему на пред усилитель лучше использовать
Чт, 22.11.2018, 18:09 | Сообщение # 7
булат
Не,не знаю,надо смотреть схемы с тда2030
Чт, 06.12.2018, 15:10 | Сообщение # 8
mawlik
подскажите пожалуйста по питанию схемы- уже перечитал весь интернет и так не пойму ; питание +35в, есть GND и есть -35в
вопрос
35 вольт - это напряжение от средней точки ?
или 35 воль это общее - между стабилизаторами ?
- тогда получается что между GND и -35 и +35 по 17 вольт
$IMAGE1$
или правильно так ?
$IMAGE1$
Отредактировал mawlik - Чт, 06.12.2018, 15:13
Чт, 06.12.2018, 15:14 | Сообщение # 9
mawlik
Чт, 06.12.2018, 15:28 | Сообщение # 10
  Постов: 11695  Offline
Не надо туда стабилизацию, если конечно трансформатор мощный и держит ток по пару ампер бес просадки напряжений.
Двухполярный БП нужен, 40В с отводом от середины (это и есть средняя точка). Но этим микросхемам лучше 32 В макс., иначе бахнет.
  • Страница 1 из 3
